02 novembre 2026 à 02:29:24
Auteur Sujet: [Astra H 1,7 CDTI ] démarre pas  (Lu 3559 fois)
kams
« le: 30 août 2015 à 17:58:35 »
voila ma nouvel mission J'ai une astra H  1,7 cdti de 2004,donc du jours au lendemain la voiture n'as plus voulu démarrer même le démarreur ne se lance pas donc test batterie et changement démarreur par un neuf et toujours rien. au tour de clé un bruit de relais dans la boite a fusible c tout,je branche mon pc et pas moyen d'entrer dans le calculateur code U2105 pas de communication.par contre j'arrive a entrer dans l’antidémarrage et les autres instruments
J ai shunter le démarreur il se lance mais la voiture ne démarre pas,pas de fil de coupé, rien.
Pas de voyant qui clignote
Avez vous d'autres idées merci d'avance :baseball
kams
Re : opal astra H 1,7 CDTI demarre pas
« Réponse #1 le: 30 août 2015 à 19:17:14 »
pas d'idées les opelistes
« Réponse #2 le: 30 août 2015 à 19:53:16 »
De quel test de batterie parles tu?
Avec des câbles de démarrage ça dit quoi?
kams
« Réponse #3 le: 30 août 2015 à 20:05:38 »
bonjour,oui j'ai remplacé le batterie toujours rien même avec les câbles
kams
Re : [Astra H 1,7 CDTI ] démarre pas
« Réponse #4 le: 18 octobre 2015 à 14:54:18 »
problème résolu  changement du calculateur  et démarrage au quart de tour
voila
