03 novembre 2026 à 21:23:16
Auteur Sujet: [Zafira A 2,2l dti ] demarre plus  (Lu 5578 fois)
Hors ligne eric62
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2005/ 31mars 2015
  • Motorisation: 2,2l dti 125ch/ 1,6l 105ch
  • Véhicule: Zafira design edition/fiat 500l petit bateau
« le: 29 août 2015 à 14:07:01 »
Bonjour, la pompe a vide hs empecherai le zafira de demarrer?
Re : zafira demarre plus
« Réponse #1 le: 29 août 2015 à 17:42:53 »
Non
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 30 août 2015 à 10:16:30 »
En theorie non certes sauf qu'elle sert aussi a actionner le clapet ettoufoir donc si la depression n'est pas suffisante il reste ferme .
L'air ne rentrant pas dans le moteur il ne demarre pas .
Bloque le ouvert avec un rislan .
« Réponse #3 le: 30 août 2015 à 15:26:05 »
C'est pas un servomoteur qui gère ca?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 30 août 2015 à 15:30:56 »
Pas sur les dti :)
Pompe de depression /electro-vanne on/off a cote de la batterie / poumon de clapet qui via un levier actionne le clapet
« Réponse #5 le: 30 août 2015 à 17:10:43 »
OK merci de l'info  :icon_wink
Hors ligne eric62
Re : [Zafira A 2,2l dti ] demarre plus
« Réponse #6 le: 31 août 2015 à 06:44:15 »
Merci je vais essayer ça.j' avais un bruit d aspi depuis un moment et je soupçonne cette electrovanne.io ya aussi le capteur phm admission a changer d apres le lecteur de defaut je l'orai mardi.
Hors ligne eric62
« Réponse #7 le: 31 août 2015 à 11:24:56 »
2 essais ne fonctionne pas mais toujours avec le defaut du capteur d'admission hs apparemment
« Réponse #8 le: 31 août 2015 à 11:26:08 »
Donne le code exact stp car ton intitulé veut pas dire grand chose
Hors ligne eric62
« Réponse #9 le: 01 septembre 2015 à 06:55:30 »
Voila mes codes defauts:
P0105 - Boost Pressure Sensor Circuit Low Input
 (02) - Present//capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmospherique-panne du circuit.
P1590 - Vacuum Solenoid Valve Circuit Open
 (04) - Present//vanne de controle de la depression tension haute.
P0195 - Engine Oil Temperature Sensor Circuit Low Input
 (02) - Present//sonde temp huile-panne circuit
P0110 - Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input
 (02) - Present//sonde de temp air-panne circuit
« Réponse #10 le: 01 septembre 2015 à 08:45:40 »
Hormis le 0195 pour moi tous les autres code erreur peuvent être liés à une fuite à l'admission donc règle le problème de la pompe à vide avant de t'occuper d'autre chose
Hors ligne eric62
« Réponse #11 le: 01 septembre 2015 à 10:26:34 »
ok merci isma_8.Je vais voir pour la changer.on doit prendre qu'elle réference sur la pompe a vide?
Hors ligne eric62
« Réponse #12 le: 01 septembre 2015 à 10:34:17 »
 réf de la pompe a vide: 24406132 opel. environ 238€ pierburg c'est chere quand meme.
Hors ligne eric62
« Réponse #13 le: 01 septembre 2015 à 11:40:42 »
une pompe d'occasion devrai faire l'affaire a 30€
Hors ligne eric62
« Réponse #14 le: 10 septembre 2015 à 21:54:13 »
hier en demontant le filtre a gasoil j'ai remarquer qu'il etait presque vide donc la j'ai acheter une poire de réamorçage brancher a la sortie filtre et a un bidon de gasoil et avec du start pilot la voiture a démarré!!et aprais 1min c éteind a nouveau.
tjrs les mm codes defauts et pas celui de la pompe donc pour moi elle refonctionne et je pense qu'il refaut une programmation et pour le désamorçage il faut que je change mon bocal du filtre a gasoil car le joint a entrée est mort.
« Réponse #15 le: 10 septembre 2015 à 23:30:12 »
Si tu n'as plus d'étancheité au niveau du filtre c'est normal que le circuit se désamorce au bout d'un moment
Hors ligne eric62
« Réponse #16 le: 11 septembre 2015 à 03:47:58 »
oui isma_8 on peu changer juste les joints à entrée du couvercle a gasoil ?ou racheter un ensemble complet?
« Réponse #17 le: 11 septembre 2015 à 07:48:21 »
