02 novembre 2026 à 15:58:29
Auteur Sujet: [Corsa 1.7 cdti] probleme demarrage  (Lu 6537 fois)
Hors ligne corsarun974
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/07/2007
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel corsa
« le: 29 août 2015 à 08:29:26 »
bonjour a tous, je suis tout nouveau sur ce site, voila g un gros soucis sur ma opel corsa 1.7 cdti de 2007, du jour au lendemain je voulais la faire tourner le moteur et la ! je met la clef pour la démarrer et plus rien, toute les voyant sont éclairer, sauf le témoin volant clignote, impossible de faire lancer le démarreur , est ce une sécurité je sais pas, si vous pouvez m'aider je vous remercie d'avance.
Re : probleme demarrage opel corsa 1.7 cdti
« Réponse #1 le: 29 août 2015 à 10:01:43 »
Si le démarreur ne se lance pas c'est plutôt que ta batterie est à plat et/ou que le démarreur est en souci
Essaye de démarrer aux câbles ou avec une autre batterie
« Réponse #2 le: 29 août 2015 à 17:09:52 »
merci ta réponse, sauf essayer de cabler la batterie résultat pareil, il faut j'enleve le démarreur pour tester,  mais g pas pu , manque de clef torx, je veut savoir juste si le faite, voyant direction assisté clignote, empeche de faire tourner le moteur merci
« Réponse #3 le: 29 août 2015 à 17:41:22 »
 Non
Re : [Corsa 1.7 cdti] probleme demarrage
« Réponse #4 le: 01 septembre 2015 à 07:53:50 »
Testes ta batterie et ton alternateur
Batterie 12v à l'arret et moteur tournant tu dois avoir pas loin de 14v
Ça sent l'alternateur HS :bah
« Réponse #5 le: 01 septembre 2015 à 08:51:06 »
Dans ce cas il n'aurait pas de souci pour démarrer avec des câbles :icon_wink
« Réponse #6 le: 01 septembre 2015 à 18:20:47 »
J'ai cru comprendre qu'il ne démarrait pas meme avec les câbles  :bah
« Réponse #7 le: 01 septembre 2015 à 21:54:33 »
Si le démarreur ne fait pas le moindre bruit quand tu mets des câbles de démarrage (donc sans action de la batterie du véhicule) c'est bien que le démarreur a un souci
Re : Re : [Corsa 1.7 cdti] probleme demarrage
« Réponse #8 le: 02 septembre 2015 à 17:42:43 »
:bah j'ai eu une batterie HS et l'alternateur avec, et meme avec les câbles
Que dal , nibe , nada  :icon_mrgreen
« Réponse #9 le: 02 septembre 2015 à 19:56:37 »
C'est que tes câbles étaient trop résistifs et/ou que ton démarreur avait aussi un souci dans ce cas
« Réponse #10 le: 03 septembre 2015 à 21:46:34 »
Ben non :bah
« Réponse #11 le: 03 septembre 2015 à 23:12:38 »
Le démarreur est directement branché sur la batterie donc si tu câble tu l'alimente forcément tout aussi directement
Contrôler un démarreur en l'alimentant en direct au niveau de sa solénoïde ne coûte rien et tu es de suite fixé
« Réponse #12 le: 04 septembre 2015 à 19:20:55 »
Ouai Ben quand c'est arrivé j'ai appelé Opel assistance , ils se sont demerdés
avec. :icon_mrgreen
pourtant on avait des gros câbles, 1000A, de bonne qualité et branchés sur un Range
Rover 3.0 Sdv6 :bah nada....
