21 octobre 2026 à 23:03:31
Auteur Sujet: [Corsa C] Retroéclairage compteur / Boite à fusible habitacle  (Lu 6093 fois)
Hors ligne BartRoX
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2002
  • Motorisation: 1.2 Essence
  • Véhicule: Corsa C enjoy
Bonjour à tous.
J'ai un souci avec le rétro-éclairage des compteurs (Compte tours, km/h, essence, temp refr.), de l'afficheur kilométrique sous les compteurs, et de l'afficheur date / heure / radio, lorsque les phares sont allumés. En effet, je distingue très légèrement le rétro-éclairage (Qui donc fonctionnerai un peu !?), mais c'est bien loin de la bonne lisibilité que j'avais auparavant.
Je pense certainement qu'un fusible à du péter. Le souci étant que je n'arrive pas à ouvrir la boite à fusible et je ne sais pas comment l'ouvrir. Je suppose que celle concernant l'habitacle est présente sous le volant. J'ai effectivement un vide poche à gauche qui à l'air de se démonter, mais je ne comprends pas trop le mécanisme et j'ai peur de tout péter.
Bizarrement je n'ai pas réussi à trouver cette info sur le net... Et bien sur je n'ai pas le manuel de la voiture...  :mur
Si vous avez d'autres idées quant à la source de mon problème, je suis tout ouïe également  :clinoeil
Re : [Corsa C] Retroéclairage compteur / Boite à fusible habitacle
« Réponse #1 le: 28 août 2015 à 18:12:49 »
Tu es sûr qu'il ne s'agit pas plutôt d'un souci de réglage de la luminosité?
La boite à fusible se trouve dans le compartiment moteur, juste à côté du vase d'expansion
« Réponse #2 le: 29 août 2015 à 06:57:52 »
C'est la molette de droite
Elle est peut être HS .....vérifier la connectique
http://www.turbo-casse.com/interrupteur/977-interrupteur-de-phare-opel-corsa-c.html
Hors ligne BartRoX
« Réponse #3 le: 31 août 2015 à 09:19:09 »
Wouho, je ne savais pas que le rétro-éclairage était réglable !  :eek
Du coup effectivement, la molette était réglé au minimum... Je testerai ça dès qu'il fera sombre et que j'allumerai mes phares, mais je suis assez confiant du résultat là du coup...
Merci !  :jap
Par contre juste pour être sur, Tous les fusibles sont contenu dans la boite du compartiment moteurs ? Y compris les fusible lié à l'électronique d'habitacle ? Car j'avais lu sur internet qu'il y avait un autre compartiment à fusible dans l'habitacle. (même si j'en ai plus besoin pour ce coup-ci, ça pourrait servir plus tard peut être (j'espère jamais  :icon_mrgreen )
« Réponse #4 le: 01 septembre 2015 à 07:51:30 »
Merci pour le +1 :jap
Re : Re : [Corsa C] Retroéclairage compteur / Boite à fusible habitacle
« Réponse #5 le: 01 septembre 2015 à 08:50:02 »
Oui tous les fusibles sont bien uniquement dans le compartiment moteur
