03 novembre 2026 à 09:47:29
Auteur Sujet: [Transmission] Cardan bientôt a faire sur ma vectra !  (Lu 7880 fois)
Hors ligne faronx
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2003
  • Motorisation: 2.2L Dti 125cv
  • Véhicule: Vectra GTS Elegance
« le: 24 août 2015 à 06:55:37 »
Bonjour a tous
J'envisage bientôt de remplacé mon cardan du coter passager qui commence a faire du bruit ! Surtout quand je braque a fond a gauche en roulant doucement sur un parking par exemple
Je regarde sur mister auto et je remarque des versions pour version avec abs et d'autres sans ! C'est aussi le meme a gauche comme a droite ?
Je vois aussi qu'il conseille de l'huile de boite ! ce qui veus dire que je doit vidanger la boite aussi ?
C'est pour cela que je préfère vous demander conseils ! Et je pense commander celui ci
http://www.mister-auto.com/cardan/cevam-5386z_g13_a3935386Z.html?KTypeNr=16746
Re : [Transmission] Cardan bientôt a faire sur ma vectra !
« Réponse #1 le: 24 août 2015 à 08:40:47 »
Le cardan passager est en 2 parties donc t'es pas obligé de le sortir de la boite de vitesse pour changer la partie ayant les joints homocinétiques, il suffit de séparer les 2 partie au niveau du palier, comme ça pas d'écoulement d'huile de BV. Maintenant une vidange de BV n'a jamais fait de mal.
Par contre, à vérifier en regardant sur ta voiture mais pour moi les cardans ne sont pas les mêmes entre les 2 côtés, car normalement c'est un montage femelle au niveau du palier pour le cardan côté passager
Ex: http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Vectra-C-Signum-2-2-DIRECT-F23-GEARBOX-Driver-Right-Side-Driveshaft-/252064847306?hash=item3ab03c55ca
Hors ligne faronx
« Réponse #2 le: 24 août 2015 à 11:32:12 »
Salut et merci pour ton avis ! C'est pour ça que je pose la question ici car j'ai un doute
Certains sont noter coter gauche ou coter droit et certain irais sur les deux coter !
J'avais lu des infos sur le forum comme quoi il y avais pas besoin de vidanger la boîte !
J'attend d'autres avis ! Merci
« Réponse #3 le: 24 août 2015 à 14:00:07 »
Un simple contrôle visuel sur ton véhicule te confirmera ce que je viens de te dire et je crois que la photo du lien Ebay parle d'elle même
Hors ligne faronx
« Réponse #4 le: 24 août 2015 à 15:41:44 »
Pourquoi cette barre en dessous avec le cardan ?
Ca me dit rien ce cardan compare à ce que j'ai vue sous l'auto
J'ai pas l'impression que l'axe entre les deux soufflets soit le même que moi !
J'arrive pas a poster des photos depuis mon tel
Je verrai plus tard depuis un ordi
« Réponse #5 le: 24 août 2015 à 17:45:16 »
Cette "barre" prolonge le cardan en le reliant la boite depuis le palier que tu vois également sur la photo, c'est pour ça que j'expliquai qu'il était en 2 parties
Le souci c'est que je ne peut pas te sortir une extraction d'Ecat24 c'est difficilement compréhensible tellement il y a de modèles différents mais pour moi ce n'est pas possible que les cardans soient identiques de chaque côté
Un solution alternative est de ne changer que la tête qui pour le coup est effectivement la même de chaque côté si on parle du côté roue
Ex: http://www.mister-auto.com/tete-de-cardan/opel-vectra-c-2-2-dti-16v-125ch_v16451_g5.html
Hors ligne faronx
« Réponse #6 le: 24 août 2015 à 18:04:56 »
Bah j'ai pas de rallonge la barre du milieu qui arrive sur les soufflets et ca rentre coter roue et coter boîte !
Mon soufflet c'est coter boîte qui est ouvert et quitte à démonter je préfère changer le cardan complet !
« Réponse #7 le: 24 août 2015 à 18:38:22 »
Si tu n'as pas de rallonge (ce dont je joute fortement) le cardan peut encore moins être le même puisque la longueur n'est pas du tout la même
Hors ligne faronx
« Réponse #8 le: 14 septembre 2015 à 15:11:27 »
Salut isma_8 effectivement y a bien une rallonge coter passager ;-)
Cardan fait ce matin !
« Réponse #9 le: 14 septembre 2015 à 16:17:15 »
C'est ben ce qui me semblait, il faisait sérieusement la gueule celui d'origine  :icon_eek
