31 octobre 2026 à 20:07:59
Auteur Sujet: [Vectra B] demarre pas a chaud et diag impossible  (Lu 7320 fois)
Hors ligne ctophe33
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/07/2011
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: astra
« le: 23 août 2015 à 02:37:52 »
Bonjour à tous ,
j ai une Vectra 1.8 e qui coupe le moteur au bout de 5 minutes de roulage .A froid elle démarre parfaitement bien a chaud non  .En parallèle quand le moteur est bien froid j'ai tous les voyants allumés au tableau de bord et je peux lui mettre Op com pour voir les défauts .
Mais quand elle est un peu chaude il me manque le voyant de gestion de moteur au tableau de bord et la je sais qu'elle veut plus démarrer.A la valise j'ai aucune connexion calculateur moteur ou abs / antidémarrage a chaud !!!!
le seul defaut :P0115 - Entrée haute circuit de température liquide refroidissement moteur
J ai un gros doute sur le calculateur si quelqu'un a déjà eu cette panne ca va pouvoir m aider !
cordialement
Re : [Vectra B] demarre pas a chaud et diag impossible
« Réponse #2 le: 23 août 2015 à 15:49:13 »
C'est pas un code 1105 qui empêche de démarrer, au pire ça te fais des râtés mais rien de plus car le calculateur prendra une valeur de température par défaut quoi qu'il arrive
Le fait que le voyant moteur ne s'allume pas  lors de la mise du contact indique que le calculateur n'est pas alimenté, d'où l'impossibilité de démarrer et de lire les codes défauts.
Si ton moteur est un X18XE1 ou un Z18XE, ce que tu décris c'est le début du commencement de la mort de ton calculateur qui est malheureusement un souci récurent sur ces moteurs.
A minima tu peux contrôler les masses de celui-ci et les nettoyer à la toile émeri pour rétablir des contacts corrects et contrôler ton relais d'injection
Hors ligne ctophe33
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: astra
« Réponse #3 le: 24 août 2015 à 21:15:09 »
Je pensais aussi une masse , je vais regarder aussi le relais meme si je pese que le calculateur deconne
Merci je vous tiens au courant des investigations merci
« Réponse #4 le: 24 août 2015 à 21:21:23 »
Peut tu confirmer le code moteur stp
« Réponse #5 le: 25 août 2015 à 07:03:51 »
Il y avait un SAV concernant un probleme de masse sur
le 1.8
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=22808.msg467302#msg467302
« Réponse #6 le: 25 août 2015 à 07:25:05 »
Oui sauf qu'un X18XE1 (moteur concerné) et un X18XE ne sont pas du tout les mêmes moteurs bien qu'ayant la même puissance de 115cv et les 2 ont été montés sur Vectra B, d'où ma question pour avoir le code moteur exact
