23 octobre 2026 à 06:01:57
Auteur Sujet: [BV] Réfection boite M32  (Lu 42238 fois)
« le: 20 août 2015 à 23:37:49 »
Suite à la casse de ma boite de vitesse (rupture de l'arbre primaire) j'ai acheter une boite M32 d'occasion que je souhaite refaire à neuf avant de la monter sur ma voiture
Ma 1ère question porte sur le différentiel afin de connaitre les couples et ordre de serrage car dans ma RTA il n'y a rien et visiblement dans le TIS c'est particulièrement bien planqué
Idéalement il me faudrait:
- Couronne d'entrainement sur différentiel (Courtenay Sport indique 80Nm avec frein filet dans son tuto)
- Grosse vis demi carter palier
- Petite vis demi carter palier
J'ai déjà trouvé les vis de la plaque du joint spy avec 20Nm+45°
Le truc c'est que les grosses vis ont visiblement un couple très important donc je voudrais pas me louper histoire de pas flinguer les filetages
La 2ème question porte sur un passage éventuel en gros roulements d'arbres, ceux des version d'après 2011 pour savoir si quelqu'un l'avait déjà fait ici ou en avait connaissance
J'ai déjà le carter AR qui va bien et les roulements qui vont avec mais vu la différence d'épaisseur de ces derniers il y a visiblement une subtilité car à priori ils sont montés sans clips sur les arbres secondaires mais aucun idée pour la vis de l'arbre secondaire pour savoir si elle est spécifique ou pas ou bien s'il n'y en a pas (ce dont je doute)
Re : [BV] Réfection boite M32
« Réponse #1 le: 21 août 2015 à 10:09:52 »
Et bonjour c'est pas mal aussi, pour commencer et demander quelque chose.
Alors on reprend.
Bonjour  :mad3
« Réponse #2 le: 21 août 2015 à 15:55:13 »
Il me semblait pourtant avoir mis les formes dans ma présentation mais c'est pas spécialement un souci  :whistling
Bonjour!  :coucou
« Réponse #3 le: 01 septembre 2015 à 08:54:54 »
Personne pour me répondre?  :icon_confused
« Réponse #4 le: 02 septembre 2015 à 17:17:53 »
Tu peux utiliser le tableau de serrage correspondant à tes boulons.
Sinon, la couronne, du différentiel, c'est environ 90 nm.
Le reste c'est entre 20 et 25 de mémoire.
« Réponse #5 le: 02 septembre 2015 à 17:21:59 »
« Réponse #6 le: 02 septembre 2015 à 17:53:22 »
« Réponse #7 le: 02 septembre 2015 à 20:51:57 »
Merci pour le tableau ca donne des valeurs de référence par défaut pour éviter de faire des conneries mais c'est plus la procédure de serrage que je recherche car elle forcément spécifique avec un ordre précis puisque le demi carter se serre avec des vis M14 ou M16 (j'ai du forcer avec une rallonge d'1m pour les débloquer) et des vis M8 le tout sans joint, l'étanchéité se faisant avec un produit
Par défaut je vais commencer par les grosses en X de manière progressive puis faire les petites à 5 puis 21Nm en pseudo escargot suivi d'une dernière passe circulaire à 21Nm comme pour les vis du tour de boite (méthode du TIS)
Pour la couronne de différentiel, j'avais déjà fait plusieurs donc merci pour la vidéo. Courtenay Sport m'a confirmé la valeur que tu donne et m'a expliqué qu'il faisais les autres serrage "au feeling" '(je cite) en me mettant en garde de pas serrer comme un bourrin parce que c'est de l'alu...
« Réponse #8 le: 09 septembre 2015 à 13:40:02 »
Ça avance ?
Tu as trouvé l'huile ?
Tu met du frein filet ?
« Réponse #9 le: 09 septembre 2015 à 16:01:29 »
Je dois recevoir l'autobloquant demain
Pour le frein filet, il n'y a que les vis de fixation de la couronne qui en ont donc oui j'en remettrai pour celles là, non sans les avoir bien nettoyé et dégraissé au préalable
Pour l'huile, l'autobloquant en question ne nécessite pas une huile spécifique, néanmoins je mettrai de la Motul Gear Competition 75W140 avec un volume majoré à 3l au lieu de 2,4l selon la préco Opel pour une boite sèche (conseils trouvés sur les forum anglais de la part de professionnels qui ne font que ça).
L'huile en question tient les très hautes températures sans le moindre souci et pour l'avoir déjà testé, les vitesses passent comme dans du beurre à froid comme à chaud (quand j'en ai mis le mal était déjà fait au niveau des roulements). Ce n'est pas la seule, il y a aussi la Fuchs Titan Sintopoid LS 75W140 par exemple la Castrol Syntrax 75W140 (norme API GL-5).
Vis à vis du volume majoré je vais aussi travailler pour améliorer la mise à l'air de la boite en faisant également de sorte de ne pas être en souci avec une éventuelle remontée d'huile, j'y reviendrai plus tard.
Pour le moment ma difficulté se situe plutôt pour le changement des roulement d'arbres et surtout le réglage de leur précontrainte pour lequel un matos spécifique est nécessaire. Pour l'instant je suis plutôt tombé sur des gens pas sérieux qui font payer le boulot au prix d'une boite en échange standard ou  qui ne sont pas fiables mais je désespère pas de trouver la bonne.
« Réponse #10 le: 09 septembre 2015 à 20:59:25 »
Pour l'huile, pourquoi vouloir de la 75w140 ?
Celle là est pas mal aussi  :bien
https://www.motul.com/fr/fr/products/oils-lubricants/90-pa
« Réponse #11 le: 09 septembre 2015 à 21:13:32 »
La 90PA est spécifique aux autobloquant type ZF à disques ce qui n'est pas mon cas
Le miens est un hélicoïdal et prévu pour fonctionner sans huile spécifique, c'est à dire avec une huile similaire à celle d'origine
La 75W140 en question a des propriétés de lubrification spécifiques pour tenir les hautes températures liées d'une part à la présence de l'autobloquant et d'autre part aux contraintes que subissent ces maudits roulements d'arbres du fait de leur sous dimensionnement et d'une lubrification de ces derniers mal conçue
« Réponse #12 le: 09 septembre 2015 à 21:17:25 »
Pour les roulements, tu as chercher partout ?
http://www.tricompetition.com/fr/roulements/roulements-boite.html
Tu peux donner les dimensions voulu ? Ou la réf d'origine ?
« Réponse #13 le: 09 septembre 2015 à 21:21:45 »
J'ai déjà les pièces si c'est ta question, c'est pour la main d'oeuvre que je cherche
« Réponse #14 le: 09 septembre 2015 à 21:23:57 »
Non, tu disais plus haut vouloir des gros roulements.
« Réponse #15 le: 09 septembre 2015 à 21:27:02 »
Oui j'ai déjà les gros roulements et le carter qui va avec en ma possession :icon_wink
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #16 le: 09 septembre 2015 à 21:40:57 »
Si t'es près à payer quelqu'un pour la MO, pourquoi pas chez Opel ? A Rambouillet, ils me l'ont démonté 2 fois ma M32  :bah
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #17 le: 09 septembre 2015 à 23:39:41 »
Parce que je fournis les pièces et que je veux un montage "exotique"
« Réponse #19 le: 30 septembre 2015 à 07:17:27 »
Non pas encore, pas assez de dispo pour y consacrer le temps nécessaire
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #20 le: 30 septembre 2015 à 10:20:37 »
Sacré boulot ! En plus des connaissances, ce qui n'est déjà pas évident, il faut le matos ...
« Réponse #21 le: 30 septembre 2015 à 13:03:16 »
Tout à fait et si j'avais le matos j'aurais pu le faire moi même, c'est bien ce qui m'agace le plus dans cette histoire
« Réponse #22 le: 18 octobre 2015 à 11:32:16 »
Je donne des nouvelles, j'avais bien reçu l'autobloquant en temps et en heure (Initial Motors, un vendeur très sérieux, ça devient rare en France), j'y ai monté les roulements et la couronne de différentiel.
Pour les roulements, ça se fait très bien après avoir mis le différentiel une nuit au congélateur et mis les roulements au four à +/- 100°C pour les engager facilement, puis on fini le boulot avec un chasse et un marteau en tapant gentiment sur le pourtour jusqu'à ce que ça sonne "clair"
Pas de photos pour l'instant car je l'ai fait à l'atelier de mon boulot donc j'ai du parer au plus pressé, j'en ferai au moment du montage sur la boite
Pour la boite, je me suis arrangé avec le garage Opel d'à côté de chez moi en m'arrangeant par le biais d'une connaissance vis à vis du montage "hybride", je la dépose demain et devrait donc la récupérer dans la semaine si tout se passe bien
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #23 le: 18 octobre 2015 à 18:34:39 »
Bonne nouvelle  :bien
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #24 le: 18 octobre 2015 à 19:07:04 »
Aux petits oignons tout ça, impressionné :bien
