21 octobre 2026 à 19:55:47
Auteur Sujet: Problème puissance moteur (accoup)  (Lu 3774 fois)
Hors ligne dadane78
  • Motorisation: 1,9 cdti 150 ch gts
  • Véhicule: opel vectra c
« le: 20 août 2015 à 16:51:37 »
Bonjour a tous
Je vous explique mon malheur après de multiple diagnostique je m'en remet a vos avis et vous remercie de votre futur écoute ;)
Je part en vacances en juillet et sur le retour je ressens petit a petit une perte de puissance jusqu'à ne pouvant plus atteindre plus de 3000 tours avec un voyant moteur et celui avec une clef et une voiture allumé ...
Je rentre tant bien que mal... je passe ma voiture a la valise et la on constat en défaut l'injecteur numéros 3 , je change ce dernier . La panne a disparu a part le matin quand je démarré pendant quelques minute j'avais le voyant moteur avec la clef qui était allumé puis s'éteigné .Le problème revenu trés rapidement je remet les main dans le moteur et voit que la tringle de volet du turbulence (biellette) était déboîté et les emboiture défectueuse je lest donc remise et me suis informé sur des forum qui mon indiqué de collé cette dernière car les teton de maintien fonde.. cependant je ne pence que c'est la cause de ma perte de puissance auriez vous des indication ou tout autre conseil merci par avance
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : Problème puissance moteur (accoup)
« Réponse #1 le: 20 août 2015 à 19:35:31 »
La position des volets de turbulence a une importance et peut engendrer une perte de puissance s'ils sont bloqués en position fermé  :bah
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne stevestephle
  • Date de 1ère mise en circulation: 2003 1998 2006
  • Motorisation: Y22DTR X10XE Z19DTH
  • Véhicule: Astra g Corsa b Vectra C
« Réponse #2 le: 21 août 2015 à 09:24:59 »
salut
regarde si c'est toujours le même injecteur avec l'outil de diag .
et dans ce cas tourne toi vers la connectique injecteurs elles peuvent être défaillantes parfois
cordialement
Hors ligne dadane78
Re : Re : Problème puissance moteur (accoup)
« Réponse #3 le: 23 août 2015 à 01:36:38 »
je vais recollé la tringle avec une pâte a soudé quand pensé vous? plus un nettoyage entier au bardal? comment voir si les volet sont fermé?Merci pour tes conseils
Hors ligne dadane78
« Réponse #4 le: 23 août 2015 à 01:38:22 »
salut
cordialement
J'ai repassé ma voiture a la valise suite au changement de l'injecteurs celui n'est plus en defaut je pence quil es donc du a ma tringle de volet de turbulence qui c'est deboité et qui a donc du encrassé mon moteur je pence...
Coordialement
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #5 le: 27 août 2015 à 01:59:06 »
La recoller, ça me parait pas une bonne idée : il faut que les ergots des volets tournent dans la tringle. Sinon j'ai vu dans un autre topic la position des volets pour qu'ils soient ouvert mais je remet pas la main dessus. Je crois aussi qu'on peut la trouver sur ebay
