02 novembre 2026 à 15:59:02
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 cdti] le voyant voiture et clef  (Lu 28892 fois)
Hors ligne ritonst
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: opel corsa type d
« le: 17 août 2015 à 20:43:29 »
salut,
j'ai le voyant voiture plus clef qui s'allume depuis un peu.
et j'ai fais la manip accélérateur et frein au démarrage pour voir le code erreur mais je n'y comprends rien
comment puis je vous envoyer une video de ce code pour pouvoir m'aider?
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : le voyant voiture et clef
« Réponse #1 le: 18 août 2015 à 00:30:20 »
Pour afficher et comprendre les codes défauts c'est par là http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0 La manip est vers le milieu de page au cas ou.
Pour la vidéo, mets la sur YouTube et postes le lien ici
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne ritonst
Re : [Corsa D 1.3 cdti] le voyant voiture et clef
« Réponse #2 le: 18 août 2015 à 19:21:27 »
merci a toi de m'aider
voici le lien de la vidéo sur youtube :
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #3 le: 18 août 2015 à 22:01:50 »
Quel procédure as-tu suivi ?
Les OPEL récentes :
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450
Les anciennes OPEL : Se munir d'une feuille de papier et d'un stylo    :icon_mrgreen
Pour savoir si un ou des codes erreurs sont en mémoire,
Si le voyant Diag (avec la clé à molette )disparait au bout de 3 sec : aucun code erreur mémorisé.
Si des codes erreurs sont présents :
Par exemple le code erreur P0110 :
10 clignos, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 10 clignos.
Explication :
Il y aura 4 séries de clignotement du voyant diag avec 2 sec de pause entre chaques clignotement (code à 4 chiffres)
Pour le e chiffre 0 c'est 10 clignotements.
Pour le e chiffre 1 c'est 1 clignotement etc etc et  jusqu'à 9 c'est 9 clignotements.
Entre chaque code défaut il y a environ 4 secondes de pause
Par contre tu dois aller faire l'entretien.
Attends l'avis d'autres membres  :icon_wink
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #4 le: 18 août 2015 à 22:58:56 »
A priori c'est la deuxième, mais j'ai du mal à compter car il y a des clignotements toutes les demis secondes et d'autres où il y a même pas 1/4 de seconde. On ne sait pas s'il faut compter pour 1 ou 2  :reflexion
J'ai l'impression de voir 6133 pour le premier code qui va jusqu'à 0,24. Puis après ça reprend à 0,28 mais là j'ai arrêter de compter car étant loin d'avoir compris le premier .....
