23 mai 2024 à 05:58:02
Auteur Sujet: Perte d'embrayage de clim, problème de remontage...  (Lu 4601 fois)
Hors ligne Padbol
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: Zafira magnetic design
« le: 15 août 2015 à 09:02:33 »
Voilà je me décide à poser la question car j'ai beau fouiller, je ne trouve pas le détail qui me tracasse...
En vacances en corse avec mon Zafira B 1.9 120, d'un coup plus d'air froid...
Direction garage et racket de 59€ pour une recharge totalement inutile et ce constat du garagiste : "bin ça marche pas"...
Je termine les vacances sans clim et au retour, en me penchant sur le problème, je constate que j'ai perdu la cloche de l'embrayage de clim... (mention spéciale au garagiste et son sens du diagnosgtic...)
Et comme je suis un garçon chanceux, je retrouve en passant la main dans le carter plastique sous le moteur, le morceau d'embrayage et la vis!
Je me dis super, je n'ai qu'à tout remettre en place... Et c'est là que les problèmes commencent... Serrer cette fameuse vis qui va dans l'axe du compresseur. Même après avoir fait de la place autour et serré avec un pistolet pneumatique, l'embrayage colle bien quand la clim se déclenche mais ça n'entraine pas l'axe du compresseur...
Je ne comprends pas comment ça fonctionne ou s'il me manque une pièce...
L'axe du compresseur est rainuré et la cloche d'embrayage n'a rien qui accroche dessus...
Qu'est-ce qui doit entrainer le compresseur? Juste la vis qui doit tourner avec l'embrayage? Dans mon cas elle ne tourne pas...
Alors que j'arrive bien à faire tourner l'axe à la main...
Voici une photo du compresseur tel que je l'ai retrouvé sans la partie d'embrayage :
et voici le tout remonté :
J'aimerais bien avoir votre avis... Si quelqu'un peut me dire si pour le remontage il y a autre chose que la cloche et la vis,
Merci d'avance pour votre aide.
Re : Perte d'embrayage de clim, problème de remontage...
« Réponse #1 le: 15 août 2015 à 11:13:50 »
C'est un embrayage magnétique.
Hors ligne Padbol
Re : Re : Perte d'embrayage de clim, problème de remontage...
« Réponse #2 le: 15 août 2015 à 17:04:24 »
Merci de ta réponse. Effectivement c'est magnétique et le disque que j'avais perdu se colle bien à la poulie lorsque j'active l'air conditionné...
Le problème c'est qu'il n'entraîne pas la vis et donc l'axe du compresseur.... C'est ce problème que j'aimerais bien comprendre...
« Réponse #3 le: 15 août 2015 à 17:45:27 »
La un Tuto
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=25942.0
Tu vas sûrement trouver la réponse  :ange
Et la un cours très bien fait  :thumbup
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgclim4.htm
Hors ligne Padbol
« Réponse #4 le: 15 août 2015 à 19:14:41 »
La un Tuto
Oui j'avais vu ce tuto très bien fait mais ce que je ne vois pas c'est si le disque est solidaire de l'axe rainuré ou pas.... Dans mon cas le disque n'entraîne pas l'axe même lorsqu'il est aimanté...
Merci pour l'autre lien ;)
« Réponse #5 le: 15 août 2015 à 20:38:27 »
Alors l'embrayage magnétique est simplement cassé
Hors ligne Padbol
« Réponse #6 le: 16 août 2015 à 07:57:17 »
J'en ai bien peur...
Est-ce que en principe le disque aimenté entraine le compresseur grâce aux rainures de l'axe (dans mon cas impossible puisque le trou du disque n'est pas rainuré) ou simplement grâce à la vis serrée et dans ce cas pas étonnant que ça foire au bout d'un moment?
En gros il faut que je sache si je dois changer que l'embrayage ou tout le compresseur car si l'axe n'est plus solidaire ça peut aussi venir de lui....
De toute façon, je crois que je vais tout remonter aujourd'hui et direction garage et €€€ :(
« Réponse #7 le: 16 août 2015 à 08:30:42 »
Hors ligne Padbol
« Réponse #8 le: 17 août 2015 à 13:42:23 »
Incroyable!
Ce matin après avoir tout remonté et constaté que la vis ne tournait toujours pas et donc le compresseur non plus, je décide d'aller voir mon pote garagiste pour lui rendre ses outils et lui demander combien il me prendrait pour changer au moins l'embrayage...
En démarrant j'entendais même le disque vibrer et je me suis dit que j'allais encore le perdre...
Puis plus de bruit...
Et 40km plus tard, à seulement 50m du garage!!!
De l'air froid entre dans la voiture!
La vis à du s'autoserrer et tout remarche normalement....
Donc avant que ça relâche, je vais faire un point de soudure sur la vis pour qu'elle soit définitivement solidaire du disque. En espérant que d'ici là rien n'aura bougé...
La chance est peut être de retour.
En tout cas c'est bien la preuve que le compresseur marche très bien.
Merci pour vos conseils.
