03 novembre 2026 à 00:17:56
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 ] Problème accélérateur  (Lu 6910 fois)
Hors ligne dydy62140
  • Véhicule: opel astra g
« le: 12 août 2015 à 10:55:27 »
Bonjour voilà j'ai une Opel astra g 1.7 l 75 cheveux diesel de 2003 et quand je passe la premier et que je par au moment où j'appuie sur l'embrayage pour passer la deuxième et que je lâche la pédale d'accélérateur mon accélérateur reste 2 seconde accélérer....alors que j'ai plus mon pier sur la pédale et sa me le fais à chaque fois que j'appuie sur l'embrayage le problème viendrai de ou ?? Merci pour votre aide
Re : Problème accélérateur Opel astra g
« Réponse #1 le: 12 août 2015 à 14:55:17 »
Est ce que la pedale revient bien dans sa position ?
Si tu as ce type de pedale c'est le capteur de position qui déconne
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/303/4278/26544/
Sinon si c'est ce type sans capteur
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/303/4278/26542/
C'est le câble qui déconné
Re : [Astra G 1.7 ] Problème accélérateur
« Réponse #2 le: 12 août 2015 à 20:52:49 »
Oui elle revient à sa place et la pédale c'est le premier model le capteur de possision se trouve ou?? Derrière la pédale ? Merci pour ta réponse
« Réponse #3 le: 13 août 2015 à 08:34:36 »
Sur l'axe de la pedale on le voit sur le lien :icon_mrgreen
« Réponse #4 le: 13 août 2015 à 08:46:29 »
Sa s'appelle un capteur de position papillon ? Merci
« Réponse #5 le: 13 août 2015 à 08:49:47 »
Non le capteur de position papillon est sur le boîtier papillon :icon_mrgreen
le capteur de pedale est sur la pedale
« Réponse #6 le: 13 août 2015 à 09:01:30 »
Ha OK merci je peux changer sa moi même ? Et le prix environ tu le connais ?
« Réponse #7 le: 13 août 2015 à 09:07:40 »
Moi les seul capteur que je trouve sur internet se son des capteur de position du papillon ou des pédale complète rien d'autre  :ranting
« Réponse #8 le: 14 août 2015 à 21:10:50 »
 :up
Re : Re : [Astra G 1.7 ] Problème accélérateur
« Réponse #9 le: 15 août 2015 à 08:52:50 »
Oui pedale complète le capteur ne se détaille pas
« Réponse #10 le: 15 août 2015 à 09:37:53 »
OK merci des tes réponses :spoton  :up1 malheureusement une pédale c'est pas donner... On Véra pour la changer si vrement sa s'aggrave merci à toi  :bye
« Réponse #11 le: 15 août 2015 à 11:14:48 »
Ouvre ta pédale et nettoie les contact.
« Réponse #12 le: 16 août 2015 à 11:40:16 »
OK comment on procède car j'ai pas envie de faire n'importe quoi et faire pire que mieu  :mur
« Réponse #13 le: 17 août 2015 à 11:12:02 »
Il y a deux boulons c'est tout
« Réponse #14 le: 17 août 2015 à 13:31:35 »
OK merci de demonte sa dans les prochain jour et je vous tien au courent merci à tous :spoton
« Réponse #15 le: 20 août 2015 à 10:09:33 »
Bonjour tous le monde après avoir démonter le capteur de pédale et l'avoir nettoyer toujours le même problème ....
« Réponse #16 le: 22 août 2015 à 07:35:48 »
Tu l'as testé avec un ohmmètre ?
« Réponse #17 le: 22 août 2015 à 23:32:06 »
Non c'est quoi ?
« Réponse #18 le: 23 août 2015 à 11:41:57 »
C'est un multimètre qui permet de voir entre bornes si la résistance ( en ohm)
varie sur le capteur de position
Maintenant si tu n'y comprends rien ce n'est pas ta faute mais on ne pas plus t'aider :bah
Tu as nettoyé le capteur avec quoi ? Comment ? Tu l'as ouvert ?
Fais une rechérche sur le web avec "nettoyage capteur position pedale"
Il y a plein d'images et de vidéos  :icon_mrgreen
Hors ligne astrayves
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/10/2002
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: Astra G Berlline 5p
« Réponse #19 le: 24 avril 2016 à 19:41:57 »
Bonjour.
J'ai le même problème d'accélération intempestive... mais j'ai aussi une 2nd Astra qui ne l'a pas. J'ai donc échangé les pédales.
Bilan: tjrs le problème sur celle qui l'avait au départ et pas de génération du dit problème sur celle qui ne l'avait pas.
Inspection visuelle du capteur et nettoyage, test à l'ohmmètres et passage à l'OpCom (mêmes mesures entre les 2 Astra) => RAS.
Bref, dans mon cas ce n'est pas la pédale et je n'ai toujours pas trouvé la solution  :reflexion
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Slts
Yves
