31 octobre 2026 à 17:19:42
Auteur Sujet: [Zafira A 2001 1.8 Ess BVA] Direction Assistée  (Lu 3272 fois)
Hors ligne hephep
  • Motorisation: 1.8 Ess BVA
  • Véhicule: Zafira
« le: 09 août 2015 à 11:38:43 »
Bonjour à toutes et tous, je ne me suis pas présenté, je suis l'heureux possesseur d'un Zaf ess de 2001. Aucun soucis pour le moment.
Distrib et courroie d'accessoire effectuées il y a 500km... Voiture entretenue. Boitier Fuelcat E85 fonctionne parfaitement.
Mais aujourd'hui GROS MALHEUR !!! J'ai besoin de vous !!! Je pars en vacances dans 15 jours  :icon_eek :icon_eek
Après 150km de route sans aucun soucis, je fais une pause, et lors du redémarrage, plus de direction assistée.
Aucun voyant d'allumé, aucun message ni rien.
Pompe HS ? Batterie vraiment HS ? Alternateur HS ?
Ce soir en rentrant, j'ai passé la voiture à l'Op-Com.
Au multimètre entre 11V et 12V à la batterie à l'arrêt.
Au ralenti ça ne bouge pas... Je dois accélérer pour arriver à 14v sur le multimère.
Je vous remercie par avance pour les futures bonnes ou mauvaises nouvelles et l'aide que vous pourriez m'apporter ...
Voici les erreurs :
Total number of fault codes: 2
C1528 - Motor Speed Invalid Signal
(00) - Present
C1523 - Battery Voltage Low
(02) - Present
ou si j'efface tout :
Total number of fault codes: 1
(02) - Present
Measuring blocks information:
Battery Voltage,7.8 V
Actual Motor Current,0.0 a
Actual Motor Current Limit,0.0
Desired Motor Speed,0 RPM
Actual Motor Speed,0 RPM
Engine Running Signal (D+),Active
Re : [Zafira A 2001 1.8 Ess BVA] Direction Assistée
« Réponse #1 le: 09 août 2015 à 12:50:01 »
Change l'alternateur et la batterie.
Ne met pas une batterie neuve sur un alternateur HS.
7.8V
Oui c'est bien l'alternateur foutu.
Hors ligne hephep
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 09 août 2015 à 12:59:45 »
J'espère que c'est bien ça...
Pourquoi mon multimère me donne 12V à l'arret et l'op-com 7.8V en tournant ?
Cela vient juste du faite que l'alternateur est HS ?
« Réponse #3 le: 19 août 2015 à 11:15:15 »
Sûrement  :bah
Hors ligne Zaf100-120
Re : Re : [Zafira A 2001 1.8 Ess BVA] Direction Assistée
« Réponse #4 le: 19 août 2015 à 13:43:20 »
A l'arrêt ton alternateur ne donne rien, donc c'est la tension aux bornes de la batterie que tu mesures  :bah
