22 octobre 2026 à 21:38:40
Auteur Sujet: [TUTO] remplacer le filtre habitacle Meriva B  (Lu 33848 fois)
Hors ligne bouliche
    • Planetetactile.com
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110cv
  • Véhicule: Meriva 2
« le: 03 août 2015 à 14:05:10 »
Salut, ayant trouvé cette opération particulièrement fastidieuse, voila de quoi y voir plus clair pour ceux qui ne se sont pas encore lancé.
• 1er etape : plastique boite à gants.
il est situé sous la boite à gants, et fixé grâce à ces petits clips particuliers :
ils possèdent 3 positions, dans l'ordre des photos, fermé, ouvert, prêt à clipser.
Vous avez compris, pour les ouvrir on appuie dessus à l'aide d'un petit outil (tournevis, stylo...)
Ensuite on retire la plaque.
• Etape suivante : plastique coté levier de vitesse.
On est obligé de retirer tous ces caches uniquement dans le but d’accéder à toutes les vis qui maintiennent la boite à gants...
Donc pour celui-ci j'ai pas vraiment de methode, c'est pas evident faut tirer dessus en partant du sol vers soi... c'est clipsé faut pas avoir peur d'en casser un ou deux  :tooth
• Etape suivante : plastique coté porte
C'est encore le même principe il faudra tirer dessus mais pas trop attention ! il y'a une fiche (pour désactiver l'airbag) a débrancher avant de pouvoir le déposer sur votre petit tas de pièces à remonter.
il est également glissé sous le joint de la porte.
• Etape suivante : vous y êtes presque.
Voila on a maintenant accès à toutes les vis (4) de la boite à gants. une fois démontée vous devriez apercevoir le tiroir derrière lequel est gentiment, innocemment, glissé le filtre.
(filtre à remonter dans le bon sens :icon_mrgreen)
Voilà, remontez tout, soyez fier de vous.
 :59
Quelques infos en plus ici.
Si tu ne veux pas y aller, même sans toi, Mémé riva.
>>> Corsa B • Corsa D • Meriva B
Re : [TUTO] remplacer le filtre habitacle Meriva B
« Réponse #1 le: 19 août 2015 à 22:05:45 »
Merci pour ce Tuto  :jap
 je  :lock
 Topic de discussion -->  http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=32344.msg623937#msg623937
« Réponse #2 le: 04 avril 2016 à 21:57:26 »
@ Bouliche  serait il possible édité tes photos et passé via notre serveur  :jap
Merci a toi  je débloque provisoirement le topic  :jap
 Petite remarque  concernant les photos sur vos messages ou/et Tutos  ...
    En effet lors de vos messages ...privilégier le système du forum pour importer vos images  car si vous utilisez des hébergeurs extérieurs  ( type imageshack ou autres  )  un moment ou un autre il n'y a plus possibilité de visualiser vos images  et donc inexploitable  !    :bah et c'est dommage pour ceux qui souhaitent suivre les différents topics , tutos qui sont a dispo ....
Merci par avance
luis
