01 novembre 2026 à 15:15:43
Auteur Sujet: [1.9 cdti 120] Cale en roulant  (Lu 17353 fois)
Hors ligne misspiggy
  • Véhicule: OPEL VECTRA C 1.9 CDTI
« le: 01 août 2015 à 10:13:27 »
Ma Vectra cale en roulant, au bout de 10-15 min, dès que la température moteur atteint entre 83 et 94 degrés (température trouvée grâce au menu caché du tableau de bord).
Le ventilateur moteur ne se déclenche pas.
Le voyant diag est allumé mais lorsque j'ai essayé la procédure pour trouver le code erreur du moteur cela n'a rien donné.
J'ai changé le relais ventilateur + la sonde de température, mais toujours rien, la voiture cale.
auriez-vous des pistes?
Car là je cale  :mur
120 ch
2005
Re : [1.9 cdti 120] Cale en roulant
« Réponse #1 le: 02 août 2015 à 14:25:39 »
Apres Vidange du liquide de refroidissement, ca à l'air de rouler, et le ventilo se déclenche enfin
120 ch
2005
« Réponse #2 le: 03 août 2015 à 12:50:43 »
 :thumbup Bonne Nouvelle
« Réponse #3 le: 03 août 2015 à 12:58:32 »
Bein.... Finalement, après avoir roulé toute la journée d'hier, ça a recommencé.
Après un coup d'op-com l'erreur qui est récurrente c'est P0335-29.
120 ch
2005
« Réponse #4 le: 03 août 2015 à 13:55:20 »
C'est le capteur pmh. Il est derrière le moteur à côté du démarreur.
« Réponse #5 le: 03 août 2015 à 14:29:20 »
Merci,
C'est effectivement ce qu'a dit drago38 qui est venu avc son opcom  :spoton
On va changer la pièce et voir ce qu'il se passe..
120 ch
2005
« Réponse #6 le: 03 août 2015 à 14:34:44 »
Merci,
Bravo à Drago :thumbup
« Réponse #7 le: 03 août 2015 à 19:28:54 »
Boh j'ai pas de mérite, tiens, photo de Fantôme pour l'emplacement:
Comme déjà dit, une fois remplacé repasses pour que je t'efface le code erreur ;)
« Réponse #8 le: 04 août 2015 à 21:40:15 »
Capteur PHM changé cet aprèm, ci-joint  photo de l'ancien et du nouveau, on voit qu'il avait bien ramassé !
Environ 45 minutes pour y accéder et le changer.
Ça a l'air d'aller, et après un pti passage chez drago38, avec son opcom, plus d'erreur. Merci pour les conseils et pour la clim  :bien
En espérant que cette fois-ci soit la bonne! Je confirme d'ici quelques jours si tout est bien rentré dans l'ordre.
Misspiggy & Nico (parce que l'Opel c'est qd même la sienne, et qu'il a bien bossé !)
120 ch
2005
« Réponse #9 le: 10 août 2015 à 14:04:05 »
La voiture roule, après une semaine d'utilisation, aucun soucis  :thumbup
On a même fait la montée de Laffrey ce week-end (les grenoblois comprendront).
Merci et plus particulièrement merci à Drago38
120 ch
2005
