08 novembre 2026 à 22:05:38
Auteur Sujet: Code erreur  (Lu 4717 fois)
Hors ligne tonyno13
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: opel astra enjoy twinport
Code erreur
« le: 18 juillet 2015 à 16:14:37 »
bonjour ma climatisation ne fonctionne plus en code erreur j'ai réussi a trouvé sa que dois-je faire pour vérifier tout sa merci de votre aide .
C'est une opel astra enjoy twinport 1.6 de 2006.
Fan Control 2 Circuit basse tension de refroidissement du moteur B-004
Fan Control 2 Circuit ouvert Engine Cooling B-004
P1530 A / C Relais Haute Tension de chauffage, ventilation et climatisation Système B-017
P1530 Un relais C / Faible chauffage, ventilation et climatisation Système B-017
P1530 Un relais C / circuit ouvert Chauffage, ventilation et climatisation Système B-017
P1530 A / C Relais Powerstage haute température de chauffage, ventilation et climatisation Système B-017
Re : Code erreur
« Réponse #1 le: 18 juillet 2015 à 21:34:10 »
Ton ventilateur de condenseur est peut-être HS.
Hors ligne tonyno13
  • Motorisation: 1.6
Re : Code erreur
« Réponse #2 le: 19 juillet 2015 à 00:34:01 »
on ma dit un relais mes je ne trouve pas ou il se trouve se sont pas ceux de la boite a fusible .
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : Code erreur
« Réponse #3 le: 19 juillet 2015 à 02:55:15 »
T'as essayé de voir dans le compartiment moteur pour ton relais ? Et de brancher le ventilateur en direct ?
Ancien véhicule Opel :
Re : Code erreur
« Réponse #4 le: 19 juillet 2015 à 10:28:01 »
Hors ligne tonyno13
  • Motorisation: 1.6
Re : Code erreur
« Réponse #5 le: 19 juillet 2015 à 10:49:07 »
salut merci pour le shéma je vais tester sa et non je n'est pas brancher le ventilo en direct je vais tester sa aussi merci
Hors ligne tonyno13
  • Motorisation: 1.6
Re : Code erreur
« Réponse #6 le: 19 juillet 2015 à 12:38:15 »
après plusieurs teste toujours pareille quand je mes la clim le compresseur se lance puis s'arrête le ventilo de déclenche pas avec la clim mes quand la voiture est chaude le ventilo marche la recharge a étais faite cette semaine la pression est ok aucune fuite des idées ? Et es que vous savais a quoi sert le boité sous la batterie ? merci
