08 novembre 2026 à 20:10:57
Auteur Sujet: Defaut Moteur  (Lu 2713 fois)
Hors ligne nico02400
  • Date de 1ère mise en circulation: septembre 2001
  • Motorisation: 2L DTI 16V
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Defaut Moteur
« le: 16 juillet 2015 à 17:13:40 »
Bonjour.
Je posséde une astraG 2L DTI 16V, moteur Y20DTH. J'ai eu un soucis avec mon capteur PMH, je l'ai donc remplacé, de ce coté plus de soucis. Par contre maintenant lorsque je roule et que le moteur passe au ralenti (quand j'arrive à un feu ou un stop par exemple), au bout de 2/3 seconde le voyant defaut s'allume. Dés que je repasse au dessus des 2000 tours, il s'éteind.
Pensez vous qu'il y ai un lien avec le remplacement du capteur?
Cordialement
Re : Defaut Moteur
« Réponse #1 le: 19 juillet 2015 à 22:00:30 »
Bonsoir.
Bon je revient su mon soucis de voyant, cet apres midi, j'ai pris le temps de regarder chaque petit coude en cahoutchouc du circuit de depression, tout est OK.
Mais en regardan les petits tuyaux, il y a celui qui va tu T sous la pompe a vide au 2 electrovannes tout à droite qui est percé juste au niveau ou il passe sous le support de la batterie, il a du s'user avec les vibrations.
J'ai mis du scotche en provisoir le tps de trouver un bout de tuyau mais tout refonctionne correctement.
