02 novembre 2026 à 14:13:04
Auteur Sujet: [Attelage] Raccordement d'un faisceau origine Opel Insignia ST 2014  (Lu 10266 fois)
Hors ligne Bernie6259
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/5/2014
  • Motorisation: 140 cv 1956CC Diesel
  • Véhicule: Insignia Tourer
Bonjour nouveau sur le forum , que j ai pu consulter avant de prendre ma décision d'achat d'une Insignia.
 Nous sommes des nouveaux en Opel, une Corsa  neuve depuis 2 mois qui remplace une Ka, une Insignia occaz de 1 an,  depuis 2 jours qui remplace une Saab ( snif) où j'étais depuis 20 ans! :spamafote :spamafote :spamafote
 Ma question ; j ai posé un attelage Atnor ( pas extraordinaire la qualité en précision de trous ) mais n 'ai pas osé posé le boitier smart  vu la complexité des câbles a l arrière dans le hayon , j'ai donc cdé un faisceau Opel spécifique que j aurais jeudi ou vendredi mais il semble qu il faille le brancher ( où?) au tableau de bord ...
 Je remercie au passage le membre qui a fait un tuto  en 2011 pour la dépose du pare choc  il m'a bien rendu confiant pour exécuter la dépose pose c'était presque cela sur la Tourer.
la voiture  toujours trop chère au cœur comme au porte monnaie!
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
Bonjour le boîtier qu il faut brancher se trouve dans le coffre a l intérieur de la trappe qui se trouve à gauche
Dans tout les cas tu devras passer par la case Opel pour la passer au tech 3 ( ordinateur )
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
Logiquement ça fonctionne sans passer par le MDI.
Mais c'est mieux.
Regarde la notice
https://drive.google.com/file/d/0BxDLPZsWTTASZ0t3MHlObXhKeUk/edit?usp=docslist_api
Merci a tous les deux  ce n est pas aussi simple .. le vendeur m'a dit " un simple câble qui se branche sur une prise" ( pour 170€) je me retrouve avec la même M...e que ce qui se vend 20 à 40€ ailleurs, il faut cherche chaque câble ( 7 à 10) et ensuite utiliser un connecteur rapide
 Néanmoins ton lien vers  la notice permet de me confirmer le travail a faire, je vous tiendrais au jus !
On t'a vendu un boitier universel spécial multiplexage.
Un simple boitier avec des fils noir ?
Bonjour je dois avoir le câblage cdé chez Opel aujourd’hui  si c est facile je le prends sinon je me débrouille avec  le truc a 40€ boitier Smart de chez Atnor
Attention les Insignia sont multiplexe , le branchement ne se fait pas dû tout comme les voiture des année 80 - 90 si tu branche fils par fils sur la voiture tu va avoir des gros souci , il te faut absolulent le système de chez Opel ou similaire avec une prise a brancher + deux fils a raccorder il me semble
Julien ce n'est plus vrai.
Les boitiers universel gère le multiplexage.
Re : [Attelage] Raccordement d'un faisceau origine Opel Insignia ST 2014
« Réponse #8 le: 16 juillet 2015 à 16:43:52 »
Bon merci a tous les 2 je vais chercher mon cablage Opel et vs en ferez un reportage photo :biere
« Réponse #9 le: 17 juillet 2015 à 17:45:28 »
 :ranting Opel n'a pas le faisceau qui est "en reliquat" donc aucune date prévisionnelle on va passer a la méthode pas chère avec le boitier smart d Atnor à 40€ !
« Réponse #10 le: 19 juillet 2015 à 10:57:29 »
 :whistling impossible de trouver les cables ds l'enorme faisceau qui passe sur l AR Gauche  j ai compté 152 fils !!! Je vais lundi chez Remorque du Nord !
« Réponse #11 le: 19 juillet 2015 à 11:46:37 »
Les joies du multiplexage.   :whistling
« Réponse #12 le: 20 juillet 2015 à 18:43:45 »
Résultat; :bien
258 € installé chez Remorque du nord (59) ce lundi matin , faisceau Jaeger, comme chez Opel , cela fonctionne, ouf !
« Réponse #13 le: 20 juillet 2015 à 19:17:39 »
130 € de pose il est gentil le magasin...
« Réponse #14 le: 21 juillet 2015 à 09:08:22 »
En TTC 159 € le faisceau ( 170.52 chez Opel) et 99 € de MO pour 1h30 de travail... je sais c'est un peu onéreux mais quand je sais pas je sais pas ! :ange
« Réponse #15 le: 22 juillet 2015 à 19:57:03 »
Davidv6 tu te contredit dans le post loool
« Réponse #16 le: 22 juillet 2015 à 22:03:50 »
Où çà ?
« Réponse #17 le: 23 juillet 2015 à 19:15:19 »
Oups autant pour moi je penser avoir lu que tu disait que les Insignia était pas forcément multiplexe Lool désolé
« Réponse #18 le: 26 juillet 2015 à 17:31:52 »
Le systeme installé est  correcte il détecte la remorque et ses éventuels défauts en l indiquant sur le tableau de bord...
Va t'il aussi comprendre les départs en lacets ??
« Réponse #19 le: 26 juillet 2015 à 20:53:42 »
Oui mais c'est l'ESP qui gère.
