04 novembre 2026 à 01:38:38
Auteur Sujet: [2.5 TD] Panne démarreur  (Lu 10420 fois)
Hors ligne riton58
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2007
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: OPEL COMBO
« le: 07 juillet 2015 à 10:29:25 »
Après avoir débranché ma batterie , pour changer mes bougies de préchauffage sur mon 6 cylindres turbo diesel,mon démarreur ne tourne plus.
Clé dans le neiman,premier cran les voyants sur le tableau de bord s'allument,ainsi que le voyant de préchauffage,ensuite celui-ci s'éteint et on entend le clic du relais, et après avoir tourné la clé au deuxième cran pour actionner le démarreur,rien ne se passe,celui-ci n'émet aucun signe de vie !
Merci pour vos réponses ! :blanc
Pas de chance pour mes Opel,elle tombent en panne l'une après l'autre. :plus1mad
Re : [2.5 TD] Panne démarreur
« Réponse #1 le: 07 juillet 2015 à 11:13:31 »
La batterie faible
Hors ligne riton58
« Réponse #2 le: 07 juillet 2015 à 11:34:35 »
Non la batterie est nickel,contrôlé et certifié par le magasin ou je l'ai acheté .
« Réponse #3 le: 07 juillet 2015 à 12:43:11 »
Je dirait le démarreur alors .
Hors ligne riton58
« Réponse #4 le: 07 juillet 2015 à 13:17:32 »
Je ne sais pas,bizarre après avoir changé les bougies de préchauf... et débranché la batterie !
J'ai fait un test avec la clé de contact,appuyer sur la télécommande de clé (ouverture et fermeture )mais c'est toujours pareil. :reflexion
« Réponse #5 le: 07 juillet 2015 à 13:38:11 »
Vérifie tes fusibles.
Hors ligne riton58
« Réponse #6 le: 07 juillet 2015 à 13:52:10 »
Il y a je pense un fusible pour le démarreur,mais lequel ? là est la question. :huh1
Hors ligne riton58
« Réponse #7 le: 08 juillet 2015 à 18:58:01 »
Bonsoir à tous,
A première vue le problème vient de l'interrupteur d'allumage du démarreur.Celui-ci se trouve en principe derrière le neiman.Pour la marche à suivre du démontage,vos idées sont les bienvenues! :blush
Merci pour vos réponses. :blanc
Hors ligne riton58
« Réponse #8 le: 09 juillet 2015 à 16:08:05 »
Dans tous les passionnés de la marque,y a personne qui peut me tuyauter sur le démontage, pour chopper ce contacteur de démarreur ? :bah
« Réponse #9 le: 12 juillet 2015 à 08:48:54 »
Peu de renseignements sur l'omega :bah
Mais cela voudrait dire que le jus n'arrive pas sur le démarreur ?
Les fusibles ont été vérifiés ?
As tu une boite auto ? Dans ce cas le capteur neutral peut bloquer le démarrage
La tu peux voir les schémas de câblage en allemand
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/23819/Opel_Omega.html
Hors ligne riton58
« Réponse #10 le: 13 juillet 2015 à 07:23:52 »
Bonjour SMARTIES,
Je suis allé chercher un démarreur,je pense le monter aujourd'hui,je te tiens au courant. :icon_smile
Hors ligne riton58
« Réponse #11 le: 13 juillet 2015 à 18:06:56 »
Bonsoir DAVID,
T'avais raison,j'ai changé le démarreur,démarrage au quart de tour,comme quoi il ne faut trop chercher. :thumbup
Après remontage de celui-ci ,j'ai remis la rampe d'air, le carter plastique qui couvre le dessus du moteur et voilà tout nickel,mais seulement j'ai assisté à un festival,un tuyau de retour gazoil sur un injecteur était débranché,ça pissait partout. :mur(Donc nettoyage moteur )
 Moralité: " Il faut toujours vérifier son travail quand on a fini ! " :whistling
