23 octobre 2026 à 02:18:50
Auteur Sujet: [2.0 DTI] moteur qui s'etouffe (résolu)  (Lu 3512 fois)
Hors ligne jordan-civ
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/98
  • Motorisation: 2.0 DTI 16V
  • Véhicule: Vectra b break
« le: 07 juillet 2015 à 09:46:04 »
Bonjour je suis nouveau sur le forum et j’espère que vous pourrez m'aider dans mon problème! :) je possède depuis peu une Vectra b 2.0dti16V qui totalise 196000 KM. Voici mon problème:
Au début gros manque de puissance et compte-tours qui ne marche plus (Problème connu sur ce modèle), j'ai donc changé le capteur PMH et tous refonctionnais très bien, mais après le nettoyage intérieur de mes durites de dépression au dégraissant en bombe j'ai essayé de démarrer la voiture mais elle à refusé :huh :huh.
Au bout du 3eme essai le moteur démarre enfin et tourne bien au ralenti mais si j'accélère une fumée blanche sur de l'échappement et la voiture à vraiment beaucoup de mal à montée dans les tours voir pas du tous.
J'ai peur d'avoir flingué (accidentellement^^) une électrovanne, notamment celle qui se situe coté passager pas loin du turbo.
Pouvez vous m'éclairer svp!!
Je précise que c'est arriver d'un seul coup après le remontage (j'ai déjà check les tuyaux, il n'y a pas de prise d'air).
Re : [2.0 DTI] moteur qui s'etouffe (résolu)
« Réponse #1 le: 08 juillet 2015 à 10:58:17 »
Inverse les deux electrovannes pour un essai
« Réponse #2 le: 08 juillet 2015 à 23:35:49 »
problème résolut !!
en fait c'était les durites de retour de gasoil à changées simplement.
La voiture refonctionne avec toute sa pèche ! :woohoo :woohoo :thumbup :thumbup
