03 juin 2024 à 23:06:44
Auteur Sujet: [1.7 CDTI] Problème B1485 Borne 61 Tension faible  (Lu 16259 fois)
Hors ligne indiana33700
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/01/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Vivaro
« le: 30 juin 2015 à 23:07:05 »
Mon Opel fait des siennes:
J'ai le voyant de batterie qui s'allume aléatoirement: au démarrage il s’éteint, ensuite il s'allume et s'eteint....
Lorsque je roule longtemps il s'eteint et ne se rallume plus...de meme lorsqu'il fait tres chaud (comme aujourd hui !)
J'ai un code erreur suite au passage à la valise chez Norauto: B1485 BORNE 61 Tension trop basse, ils ne savent pas quoi faire, vu que la tension est ok, l'alternateur aussi (changer il y moins d un an par eux), batterie ok...
De plus j'ai remarqué qu'au ralenti le moteur tournait avec un régime aléatoir avant de stagner...
Des idées?
PS: j'ai aussi une erreur P0380 Relais de prechauffage Dysfonctionnement: elle démarre très bien
  • Véhicule: Vivaro
Re : [1.7 CDTI] Problème B1485 Borne 61 Tension faible
« Réponse #1 le: 04 juillet 2015 à 20:06:12 »
Personne ?
« Réponse #2 le: 04 juillet 2015 à 20:09:25 »
par cette température tu n'as pas de préchauffage. regarde du coté relais et surtout vois si tout les contacts sont bien serrés ( bornes batterie etc )
  • Véhicule: Vivaro
« Réponse #3 le: 06 juillet 2015 à 07:42:13 »
Merci,
une fois que la voiture est chaude, (qu'elle a roulé), si j'éteins et je redémarre, le voyant n’apparaît plus.
« Réponse #4 le: 12 juillet 2015 à 14:00:28 »
C'est un probleme d'alternateur
As tu environ 14,4 volts aux bornes de La batterie quand le moteur tourne ?
Et un peu plus de 12 volts moteur à l'arrêt ?
Il est possible aussi que l'alternateur neuf soit défectueux
Surtout si il a alimenté une batterie faible
  • Véhicule: Vivaro
« Réponse #5 le: 06 septembre 2015 à 23:23:02 »
Je cnofirme, c'est bien l'alternateur, après l'avoir changé par Norauto sous garantie (bien qu'elle soit dépassé de 2 mois = merci Norauto ), je n ai plus de voyant...
Merci à vous.
