23 octobre 2026 à 16:41:23
Auteur Sujet: [ Vectra C 1.9 cdti] help code défaut  (Lu 6909 fois)
Hors ligne vinze
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/09/2007
  • Motorisation: z19td
  • Véhicule: vectra c 1.9 cdti
« le: 30 juin 2015 à 19:00:18 »
salut  :biere
donc voila mes code défaut :U 2108-00
                                       U 2103-06
                                       U 2139-72
                                       U 2139-00
J'ai trouver pour 2 code mais sans les deux derniers chiffre:
U2103 Bus de données CAN - pas de communication avec les autres systèmes  Autre(s) code(s) de défaut enregistré(s), codes de défaut enregistrés dans d'autres systèmes , câblage, boîtier électronique ABS, calculateur de la transmission, calculateur de gestion moteur
U2108 Bus de données CAN, système ABS - pas de communication Câblage, boîtier électronique ABS, calculateur de gestion moteur
pouvez vous m'aider merci
Re : help code défaut
« Réponse #1 le: 30 juin 2015 à 19:46:14 »
Si tout va bien, ces codes sont à ignorer.
U2139 c'est le boitier CIM
Hors ligne vinze
« Réponse #2 le: 30 juin 2015 à 19:51:47 »
salut david
l'abs va bien ,mais j'aurai un doute sur le calculo moteur,ou se trouve t'il j'avoue que maintenant il y a de plus en plus de fil partout ( je crois que je vais me reprendre une bonne vieille 404  :icon_mrgreen )
boitier CIM kézako...........
« Réponse #3 le: 30 juin 2015 à 19:53:52 »
Tu as des soucis ou pas ?
L'ECU est dans le compartiment moteur ou derrière un passage de roue.
Hors ligne vinze
« Réponse #4 le: 30 juin 2015 à 19:55:27 »
 elle roule bien sinon a part un manque de patate et conso qui monte;
Re : [ Vectra C 1.9 cdti] help code défaut
« Réponse #5 le: 30 juin 2015 à 20:39:33 »
Tu as fais des réparations mécaniques ?
Hors ligne vinze
« Réponse #6 le: 30 juin 2015 à 21:12:54 »
oui,fevrier: turbo ,distri nettoyage EGR ,vidange, filtre a mazoute,il y a pas longtemps capteur+pression(électrovanne) turbo c'est tout;
Hors ligne vinze
« Réponse #7 le: 30 juin 2015 à 22:05:41 »
ou non probleme vient peu etre du capteur d'arbre a came ,qu'en pense tu david ,y a t'il eu des probleme de ce genre;
 :biere
« Réponse #8 le: 30 juin 2015 à 22:07:35 »
Je pense pas qu'il faille s’inquiéter pour le moment.
Hors ligne vinze
« Réponse #9 le: 30 juin 2015 à 22:12:54 »
pour les répa il faut le dire a la voiture ou pas car je possède l'opcom
Re : Re : [ Vectra C 1.9 cdti] help code défaut
« Réponse #10 le: 30 juin 2015 à 22:16:04 »
Non, sauf pour les injecteurs et le FAP.
Hors ligne vinze
« Réponse #11 le: 30 juin 2015 à 22:19:19 »
 :biere  ok :biere  j'ai pas de FAP  :thumbup
Hors ligne vinze
« Réponse #12 le: 03 juillet 2015 à 18:23:11 »
salut  :biere (il fait chaud   :whistling )
bon voila,je me décide d'aller chez pelle-pelle pour le calculo moteur,mais avant de partir je change de clef, je prend l'ancienne
qui était out et là :démarrage nikel  :thumbup j'arrive a la barrière j'entend clac clac clac (calculo je pense) je part et je m'aperçois  quelle a retrouver toute sa peche :thumbup ,normal ou pas ou juste le hasard a votre avis (du coup j'suis pas allez chez pell pell j'ai fait un tour et rien a dire)ma clef de rechange neuve que j'ai eu avec la voiture ne serai pas paramétrer ;;;; ou il y a autre chose.
A+ :biere
Hors ligne vinze
« Réponse #13 le: 08 juillet 2015 à 18:57:58 »
 :coucou ,
pour le boitier sous le volant il sert a quoi ,faut t'il démonter le volant pour y accéder (j'avais trouver un topic sur le forum et impossible de remettre la main dessus)
A+ :biere
