31 octobre 2026 à 03:03:00
Auteur Sujet: [MERIVA 1.6 16V] Voyant clé+voiture allumé et perte de puissance  (Lu 6878 fois)
Hors ligne Fati
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/04/2005
  • Motorisation: ESSENCE
  • Véhicule: OPEL MERIVA A
Bonsoir
j'ai une Opel Meriva 1.6 16V COSMO essence année 2005
Depuis Mai 2015, j'ai un voyant clé+voiture constamment allumé avec perte de puissance au démarrage ou en première, je précise que le véhicule roule tout le temps et bien une fois lancé
Passage chez Opel qui diagnostique un problème de calculateur : prix 850euros
Je n'arrive pas à lire les codes défauts car pédale de frein très dure donc impossible de faire le diagnostic
Pensez-vous qu'il s'agisse bien d'un problème calculateur et non des bougies à changer ou autres?
Merci d'avance pour vos réponses
Il nous faut au moins les codes defaut  :bah
Meme avec une pedale dure ça doit fonctionner....
Hors ligne Fati
J'ai essayé à plusieurs reprises pied à fond sur la pédale de frein ça s'enfonce pas et tous les voyants restent allumés et aucun ne clignote  :icon_frown
Hors ligne Fati
Re
J'ai profité de la présence de mon homme pour utiliser ses jambes pour la lecture des codes sur l'opel meriva 1.6 cosmo essence et on a obtenu 4 codes defaut
P1122: pédale d'accélérateur capteur de position
P1550 : commande électronique de papillon
P1345 je ne sais pas à quoi il correspond
P1120: pédale d'accélérateur
Cependant chez Opel ils avaient déjà changé la pedale d'accélérateur et apparemment le problème persistait du coup m'ont remis mon ancienne pedale
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance
Pour le P1345  c'est capteur d'arbre à came
Pour les autres codes je dirais que c'est lié au boîtier papillon
Il y a une photo la
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=21787.0
Et la pour un 1.8 mais c'est idem
http://www.astra-coupe.be/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14632&start=0
Hors ligne will31
  • Motorisation: essence 1,6l easytronic
  • Véhicule: meriva
Jettes un oeil au faisceau de câbles, ca coûte rien mais ça peut coûter cher de ne pas le faire. Quand il y a trop de codes défaut en général c'est un commun (faux contact ou mise a la masse des 12v-0v ou des signàux entre eux)
Hors ligne Fati
Merci beaucoup pour les infos
Je regarderais le tout demain
Bonne soirée
