01 novembre 2026 à 03:06:14
Auteur Sujet: [MEDIA] Telecommande lecteur DVD activision  (Lu 12696 fois)
Hors ligne Beeshop
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira elegance "dvd"
« le: 16 juin 2015 à 14:04:23 »
Bonjour a tous,
La télécommande du lecteur DVD de mon zaf ne fonctionne plus.....
Le lecteur DVD est d'origine sur le plafond.
J'ai changé la pile bien sur, mais idem.
Le lecteur par lui même fonctionne très bien: lecture du dvd, affichage a l'écran ok
C'est juste quand je dois sélectionner la langue de lecture dans le menu du dvd que la télécommande ne fonctionne plus.
J'ai ouvert la télécommande, rien vu d'anormal, le contact entre la carte électronique et le clavier a l'air de se faire correctement.
J'ai cherché sur le net pour voir si il en existait pour la remplacer, mais rien trouvé.
Dois je aller chez Opel ?
Help me please....
Re : [MEDIA] Telecommande lecteur DVD activision
« Réponse #1 le: 16 juin 2015 à 15:40:17 »
Pour voir si la télécommande est en cause.
Tu met ton APN devant la diode de la telco et tu appuie sur les touches.
A l'écran tu verras si la diode fonctionne.
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #2 le: 16 juin 2015 à 18:56:11 »
j'allais dire pareil  :bien.....seul moyen de vérifier que la télécommande emet correctement ses signaux
« Réponse #3 le: 16 juin 2015 à 21:45:02 »
tu dois avoir la meme  :reflexion
Hors ligne Beeshop
« Réponse #4 le: 19 juin 2015 à 01:40:57 »
Merci de vos réponses.
J'ai testé la télécommande (la led) elle est OK.
J'ai avant changé la pile...
Mais c'est pareil. Impossible de sélectionner quelque chose a l'écran.
Je suis passé chez Opel.
Le gars m'a dit d'essayer de réinitialiser la totale en débranchant ma batterie, de mettre en contact mes 2 cables d'alim se façon a décharger mes accus de la voiture, puis de rentrer tous les codes, autoradio, DVD, et reprogrammer les vitres électriques.
Avant de faire ça,
Y aurait il pas une combinaison a faire sur la télécommande pour qu'elle se re-synchronise avec me lecteur ?
Merci d'avance...
Hors ligne Beeshop
« Réponse #5 le: 19 juin 2015 à 16:20:29 »
Voici ma télécommande....
« Réponse #6 le: 19 juin 2015 à 19:01:45 »
c'est le même modèle que le mien ?
Hors ligne Beeshop
« Réponse #7 le: 19 juin 2015 à 19:26:37 »
Oui il lui ressemble beaucoup, sur mon lecteur il y a bien marqué autovision...
« Réponse #8 le: 19 juin 2015 à 21:09:08 »
Ce n'est pas la télécommande d'origine.
Elle a déjà fonctionné ?
Hors ligne Beeshop
« Réponse #9 le: 20 juin 2015 à 00:47:01 »
J'ai toujours eu celle la....oui elle fonctionnait avant.
« Réponse #10 le: 20 juin 2015 à 08:51:54 »
Ta télécommande a perdu la programmation correspondant au lecteur.
Il faudrait la reprogrammer.
« Réponse #11 le: 20 juin 2015 à 10:30:11 »
 :up1
Hors ligne Beeshop
« Réponse #12 le: 20 juin 2015 à 15:31:56 »
C'est exactement ce que je voudrais faire   :bien !!
Mais comment ?!   :huh
« Réponse #13 le: 22 juin 2015 à 11:48:49 »
Il faudrait voir la marque de la télécommande.
Regarde dans le logement des piles ou au dos du cache.
Hors ligne Beeshop
« Réponse #14 le: 22 juin 2015 à 14:57:57 »
Y a rien de marqué sur cette telecommande.... :mur
ni même à l'interieur, a part un n° sur la carte electronique (n° 16114-2070)
« Réponse #15 le: 22 juin 2015 à 16:16:48 »
Ça s'annonce compliqué.  :wacko
Hors ligne Beeshop
« Réponse #16 le: 22 juin 2015 à 16:24:01 »
Peut être une combinaison de touches ??
« Réponse #18 le: 22 juin 2015 à 16:50:44 »
Essaye ça.
-Appuie sur le bouton rouge entre 6 et 10 secondes.
Puis appuie lentement sur la touche play  , jusqu'à ce que le lecteur réagisse.
Si ça réagi appui sur enter.
Hors ligne Beeshop
« Réponse #19 le: 22 juin 2015 à 17:09:54 »
Aucune réaction.....
bouton rouge appuyé pdt au moins 15 secondes, rien.
puis play, rien.
Le dvd se lance bien, arrive au menu de choix de la "langue", et aucune réaction avec la télécommande.
Il est dommage de ne pas pouvoir interagir avec les touches qui sont sur le lecteur.
Je ne peux que "confirmer" ce qui fait que le dvd se lance mais en anglais.....
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #20 le: 22 juin 2015 à 17:11:30 »
Trouves une telecommande universelle sinon...
L’émetteur marche mais le récepteur?!
Hors ligne Beeshop
« Réponse #21 le: 22 juin 2015 à 17:19:35 »
Le pb des universelles, c'est que sur certaines, on doit entrer le code de l'appareil avec lequel elle doit servir (une marque=un code).... et un DVD Autovision, a part dans les voitures, ca coure pas les rues...
Hors ligne Beeshop
« Réponse #22 le: 22 juin 2015 à 17:22:29 »
L'émetteur fonctionne, mais le récepteur ne détecte aucune fonction de la télécommande.
Ils doivent être désynchronisés....et comment les resynchroniser....this is the question !
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #23 le: 23 juin 2015 à 00:42:12 »
essai le reset magic  :spamafote
Hors ligne Beeshop
« Réponse #24 le: 23 juin 2015 à 01:06:13 »
Et c'est quoi le "reset magic".   :huh1
