23 octobre 2026 à 22:04:14
Auteur Sujet: [Clim] Compresseur pas alimenté  (Lu 7873 fois)
Hors ligne marcodo 33
  • Motorisation: 2.2 tdi 125ch
  • Véhicule: zafira élégance
« le: 11 juin 2015 à 23:34:05 »
Bonjour à toutes et à tous
Je me présente, je suis Marco, récemment inscrit sur le forum, propriétaire d'un Zafira 2.2l , 125 ch de 2003.
Peut être pouvez vous m'aidez à résoudre mon problème, en sachant que déjà grâce à ce forum, j'ai pu avancer dans mes recherches. Merci pour vos précieux conseils.
J'ai un souci d'alimentation du compresseur de la clim, pas de jus au bout des fils, j'ai testé le faisceau de la connectique du compresseur jusqu'au module de gestion d'alimentation, il est ok.
J'ai testé aussi:
-Le compresseur en le branchant directement à la batterie ( via le faisceau de sa connectique)  fonctionne et fait du froid ( rechargé en gaz cette semaine, toutes pressions ok)
-tous les fusibles sont ok.
-testé aussi l'autre faisceau d'arrivé au module de gestion alimentation, 12v ok.
Donc le jus ne ressort pas du module de gestion d'alim pour alimenter le compresseur: Peut être hs?
Je n'ai pas pu accéder à des infos sur un éventuel relais qui serait en cause aussi?
Voilà, j'espère que je n'ai pas était trop long mais il fallait que je sois précis.
Si vous avez des infos ou des idées.....merci d'avance
Clt
Marco
Re : [Clim] Compresseur pas alimenté
« Réponse #1 le: 12 juin 2015 à 08:08:52 »
Faut savoir aussi si le capteur envois bien l'information comme quoi ton circuit est sous pression.
« Réponse #2 le: 12 juin 2015 à 10:51:21 »
Tu parles de quel capteur Fantome?
« Réponse #3 le: 12 juin 2015 à 12:25:54 »
De mémoire il est sur la durite basse du condenseur.
« Réponse #4 le: 12 juin 2015 à 12:31:25 »
Super, merci.
On le teste comment?
« Réponse #5 le: 12 juin 2015 à 12:34:13 »
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/111/2470/25408/
Pièce 7
Pour le teste, moi j'utilise l'opcom pour voir si il sort une valeur de presion.
« Réponse #6 le: 12 juin 2015 à 13:33:25 »
Merci pour les détails, je l'avais repéré: c'est ce qu'on appelle le Préssostat?
« Réponse #7 le: 12 juin 2015 à 13:34:35 »
Pas moyen de le tester autrement?
« Réponse #8 le: 12 juin 2015 à 15:53:16 »
Je viens de débrancher le pressostat pour vérifier la connection et quand je l'ai rebranché, un voyant orange s'est allumé et les ventilateurs tournes au bout de quelques secondes: là je ne comprend rien???
Si quelqu'un peut m'aiguiller, merci.
Hors ligne jean luc13
  • Motorisation: 2,2dti
  • Véhicule: zafira design edition
« Réponse #9 le: 21 avril 2016 à 15:00:54 »
salut
tu a trouvera solution pour ton souci j ai le meme souci
merci d avance
