23 octobre 2026 à 09:52:51
Auteur Sujet: [Corsa C] Problème Centralisation  (Lu 35495 fois)
Hors ligne djferdo
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2002
  • Motorisation: 1.7 DTi
  • Véhicule: Corsa C
« le: 09 juin 2015 à 15:00:01 »
Je viens vers vous suite à un problème que j'ai pu remarquer suite à l'achat de ma Corsa C 1.7 DTi Elegance 5p
Ma fermeture centralisée ne marche pas, je m'explique : lorsque j'appuie sur le bouton d'ouverture de mon Opel sur la télécommande, il y a juste les "warnings" qui clignotent. Rien ne se passe...
Si je tourne la clé manuellement dans le barillet côté conducteur il y a seulement la porte conducteur qui se déverrouille. Je dois ouvrir et fermer les autres grâce aux loquets à l'intérieur de la voiture. Le plus embêtant est que la trappe à essence étant équipée de la fermeture centralisée, elle est tout le temps ouverte.
J'ai entendu dire sur certains forums qu'il s'agirait d'un fusible qui aurait grillé mais je n'ai plus le manuel d'utilisation et je ne sais repérer lequel correspond à la fermeture centralisée. Si un âme charitable pourrait m'aider à résoudre ce mystère ça pourrait être super sympa.
Merci d'avance.
Cordialement,
Dorian FERCHAUD
Opel Corsa 1.7 DTi Elegance 5P
Hors ligne djferdo
  • Véhicule: Corsa C
Re : [Corsa C] Problème Centralisation
« Réponse #1 le: 14 juin 2015 à 10:28:02 »
Personne a de réponses ? :blink
Cordialement,
Dorian FERCHAUD
Hors ligne shadow_95
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/08/2005
  • Motorisation: 2.2 iCDTI 140 cv
  • Véhicule: Honda CIVIC 8 VIRTUOSE 2009
« Réponse #2 le: 14 juin 2015 à 10:31:38 »
Salut à toi ! La je ne peux pas t'aider essaie de changer le fusible comme ça tu seras fixé non ?
« Réponse #3 le: 14 juin 2015 à 11:22:14 »
Le menu "rechercher" est la pour ça :icon_mrgreen
Hors ligne djferdo
  • Véhicule: Corsa C
Re : Re : [Corsa C] Problème Centralisation
« Réponse #4 le: 14 juin 2015 à 13:47:05 »
Déjà fait mais je n'en vois aucun grillé, il y en a tellement que j'ai pu passé dessus sans le remarquer c'est pour ça qu'un schéma des fusibles m'aiderait. Je n'ai plus le "Mode d'emploi" de mon Opel ...
Si je poste Smarties c'est que j'ai déjà cherché et que je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème ...
Cordialement,
Dorian FERCHAUD
« Réponse #5 le: 14 juin 2015 à 21:24:04 »
Si une des portes fonctionne normalement il n'y a
Qu'un fusible pour la centralisation
Vérifies le faisceau dans les portières
La liste mais en Anglais
Corsa C 2000 - 2006 Fuse Listing
Fuse 1 - 7.5 Amp - Central Control Unit
Fuse 2 - 7.5 Amp - Engine Control Unit
Fuse 3 - 7.5 Amp - Instruments, Information Display, Horn, Hazards, Immobilizer
Fuse 4 - 5 Amp - Numberplate Lamp
Fuse 5 - 20 Amp - Electric Window (left)
Fuse 6 - 10 Amp - Automatic Transmission
Fuse 7 - 30 Amp - Headlamp Wash System
Fuse 8 - 10 Amp - Starter
Fuse 9 - 20 Amp - Fuel Injection Systems, Fuel Pump, Stationary Heater
Fuse 10 - 10 Amp - Horn
Fuse 11 - 15 Amp - Central Control Unit
Fuse 12 - 20 Amp - Information Display, Infotainment System, Radio
Fuse 13 - 10 Amp - Vauxhall Alarm System
Fuse 14 - 7.5 Amp - Exterior Mirrors
Fuse 15 - 15 Amp - Windscreen Wash System
Fuse 16 - 5 Amp - Courtesy Lamp
Fuse 17 - 20 Amp - Central Control Unit
Fuse 18 - 20 Amp - Sun Roof
Fuse 19 - 5 Amp - Vauxhall Alarm System
Fuse 20 - 20 Amp - Electric Window (Right)
Fuse 21 - Unknown - Please contact me if you have any information on this fuse
Fuse 22 - 5 Amp - Central Control Unit, Immobilizer
Fuse 23 - 20 Amp - Windscreen Wiper
Fuse 24 - 5 Amp - Infotainment System, Information Display, Courtesy Lamp, Instruments, EPS
Fuse 25 - 10 Amp - Brake Lamp
Fuse 26 - 20 Amp - Automatic Transmission, Fuel Injection Systems, Reverse Lamps, Cigarette Lighter
Fuse 27 - 15 Amp - Seat Heater (right)
Fuse 28 - 15 Amp - Seat Heater (left)
Fuse 29 - 20 Amp - Rear Window Wiper
Fuse 30 - 15 Amp - Engine Control Unit
Fuse 31 - 15 Amp - Air Conditioning System
Fuse 32 - 5 Amp - ABS, Easytronic, Automatic Transmission, Airbag
Fuse 33 [Petrol engine] - 15 Amp - Engine Control Unit
Fuse 33 [Diesel engine] - 7.5 Amp - Engine Control Unit
Fuse 34 - 30 Amp - Diesel Filter Heater
Fuse 35 - 5 Amp - Sunroof, Electric Windows, Radio
Fuse 36 - 10 Amp - Dipped Beam (left)
Fuse 37 - 10 Amp - Dipped Beam (right)
Fuse 38 - 5 Amp - Tail Lamp (left), Parking Lamp (left)
Fuse 39 - 5 Amp - Tail Lamp (right), Parking Lamp (right)
Fuse 40 - Unknown - Please contact me if you have any information on this fuse
Fuse 41 - 15 Amp - Fog Lamps
Fuse 42 - 10 Amp - Fog Tail Lamps
Fuse 43 - 10 Amp - Main Beam (left)
Fuse 44 - 10 Amp - Main Beam (right)
Fuse 45 - 30 Amp - Interior Fan
Fuse 46 - 20 Amp - Engine Control Unit
Fuse 47 - 30 Amp - Heated Rear Window
Fuse 48 - 30 Amp - Starter
Fuse 49 - 50 Amp - EPS
Fuse 50 - 40 Amp - ABS
Fuse 51 [Petrol engine] - 60 Amp - Easytronic
Fuse 51 [Diesel engine] - 80 Amp - Engine Control Unit
Fuse 52 [Petrol engine with Air Conditioning] - 30 Amp - Cooling Fan
Fuse 52 [Petrol engine Z10XE, Z12XE without Air Conditioning] - 20 Amp - Cooling Fan
Fuse 52 [Petrol engine Z14XE, Z18XE without Air Conditioning] - 40 Amp - Cooling Fan
Fuse 52 [Diesel engine] - 40 Amp - Cooling Fan
Fuse 53 [Petrol engine] - 30 Amp - Air Conditioning Cooling Fan
Fuse 53 [Diesel engine] - 40 Amp - Air Conditioning Cooling Fan
Hors ligne djferdo
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #6 le: 14 juin 2015 à 22:35:50 »
Merci pour ce schéma mais malheureusement aucune de mes portes ne fonctionnent, il y a juste mes warnings qui clignotent. Si vous avez une piste n'hésitez pas à la faire partager :ave2
Cordialement,
Dorian FERCHAUD
« Réponse #7 le: 15 juin 2015 à 18:38:01 »
Alors boîtier de centralisation HS si les fusibles sont bons :bah
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #8 le: 17 juin 2015 à 07:22:54 »
Sur une Polo de 2000, j'avais le même phénomène, c'était la pompe à air qui actionne l'ouverture ou la fermeture des portes. Sur Corsa je ne sais pas si le mécanisme est pneumatique ou électrique  :bah
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #9 le: 17 juin 2015 à 19:31:23 »
Electrique :icon_mrgreen
« Réponse #10 le: 04 juillet 2015 à 12:34:54 »
Salut, même problème que sur le Meriva des mes parents, rien ne s'actionne mise à part les warning qui s'allument. Mon oncle leurs a changé un fusible est c'est repartie en esperant que pour toi ça sera pareil =)
Sinon boitier de centrailisation T_T
