01 novembre 2026 à 12:32:29
Auteur Sujet: [3.0 CDTI] Problème de démarrage  (Lu 5863 fois)
Hors ligne OB
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 2006
  • Motorisation: V6 CDTI
  • Véhicule: OPEL SIGNUM
« le: 07 juin 2015 à 00:08:32 »
bonjour tout le monde,je suis nouveau sur le forum et je possède depuis 3 mois une signum 3.0 V6 CDTI
mon problème est que le matin elle démarre au quart de tour en suite le voyant moteur s'allume,après 5 à
10 minutes si je coupe le moteur et je redémarre le voyant s'éteint ,mais une fois le moteur bien chaud elle démarre
bien mais plus au quart de tour,il faut un insister sur la clé pour démarrer;quelqu'un peut il aider ?
Re : [3.0 CDTI] Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 07 juin 2015 à 08:44:45 »
Un code defaut ?
Hors ligne OB
« Réponse #2 le: 07 juin 2015 à 09:40:02 »
bonjour ,pas de code défaut
« Réponse #3 le: 07 juin 2015 à 22:45:53 »
Si ton prechauffage est bonIl est possible que ce soit la pompe
De gavage dans le réservoir
Et ça ressemble à ça
http://www.motoso.de/ersatzteile/auto/kraftstofffoerderung-aufbereitung/kraftstoffpumpe-diesel-pumpe-tank-signum-vectra-c-o%7C160030987_7dbdb2e883535dc4096a.htm
Hors ligne OB
« Réponse #4 le: 02 décembre 2016 à 22:32:00 »
j'ai toujours le même problème sauf là après diagnostic c'est le capteur de pression de gaz d'échappement mais je n'arrive pas à le localiser,quelqu'un peut m'aider?
« Réponse #5 le: 06 décembre 2016 à 19:38:31 »
Tu parles de pression sur le collecteur admission ou de température des gaz ? :reflexion
Hors ligne OB
« Réponse #6 le: 25 décembre 2016 à 08:22:38 »
du capteur de pression des gaz d'échappement ,je veux le changer mais je ne le localise pas sur le moteur
