02 novembre 2026 à 01:57:14
Auteur Sujet: Code erreur...  (Lu 2545 fois)
Hors ligne jeffdunkerque
    • DKDJ sonorisation
  • Motorisation: 2.0 DTI 16v
  • Véhicule: ZAFIRA
Code erreur...
« le: 03 juin 2015 à 13:13:52 »
Voici mon souci, depuis quelques temps je de nombreux problèmes pour démarrer mon ZAF
2.dti 16v de 2001 moteur Y20DTH.
Par moment je dois même y aller avec du Start Pilot.
J'ai passé la valise j'ai eu ceci :
P1220
P0725
P1335
les trois en unknown dtc not présent
J'ai effacer les codes, ensuite j'ai eu seulement
le P1660 Fuel Cutoff solenoid circuit High Input Not present
Pour info j'ai déjà changé mes durites de retour il y à 1 an environ, les bougies de préchauffage en 2 ans (environ 20000 km), j'ai pensé au relais temp de préchauffage (j'ai un connectique noir), je viens de tester avec un connectique bleu mais rien.
Auriez-vous des idées ce que peut avoir mon zaf. J'ai regardé les différents tuyau et durites, ils ne me paraissent pas percés.
Je vais laisser reposer cette nuit et voir comment il démarre demain mais si vous auriez quelques piste que je regarde au passage, cela m'aiderai (demain je posterai si des codes reviennent ou non)
En vous remerciant par avance de votre aide.
Voici un relevé de mesures faires en même temps
System voltage 14v
Mass air 507 mg/strk
barometre sensor 1.0 bar
Boost pressure commande 1.1 bar
intake air 24°
coolant temp 51°
engine oil temp 41°
fuel temp 32°
start of delivrery 21.7°CA
desired injection start 4.2 ° CA
Actual injection star 4.3°CA
Desirend injection quantity 6.5 mg/strk
injection quantity 6.9 mg
pulse ratio boost pressure solenoid valve 65%
EGR commande 318mg
EGR pulse ratio 3%
Desired engine idle speed 800 rpm
Engine speed 800rpm
pump speed 401rpm
2 jours après cette analyse, 2 codes sont revenus le P1335 et P0725 tout deux en non présent.
J'ai ce matin tenté de démarrer le véhicule, il a démarré (en forcant un peu et sans produit, en pompant la pédale), je me suis arrêté 5 minutes, et au re démarrage il est partit au quart de tour, si je m'arrête disons 30 minutes / 1 heure, il démarre avec difficulté.
Cordialement
JeffDunkerque
