08 novembre 2026 à 20:31:51
Auteur Sujet: Problème d'alimentation en tension des injecteurs ASTRA H 1.9CDTI 120ch  (Lu 3476 fois)
Hors ligne opel971
  • Motorisation: 1.9 cdti 16v 120ch
  • Véhicule: opel astra H
Bonjour à tous, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à mon problème!
Je possède une ASTRA H DE 2005, moteur 1.9 cdti 16v 120ch.
Le véhicule refuse de démarrer après un remplacement de joint de culasse.
-distribution OK
-injecteurs OK ( ils ont été monté sur un autre véhicule et ils fonctionnent)
-capteurs PMH et arbre à cames OK
-contrôle continuité des fils du faisceau (entier  :wacko) OK
- REvérification distribution au cas où... OK
Rien y fait!!! les injecteurs ne sont pas sous tension, testé au multimètre et avec une lampe témoin RIEN.
Même pas un petit scintillement.... :non
Avez vous déjà eu ou même résolu cette panne qui me fends le crane en deux... :mur
Je m'en remet à vos conseils... Et bonjour de la GUADELOUPE!!!! :spoton
Et tu as des codes défauts ?
Hors ligne opel971
le seul défaut qui reviens même après effacement c'est celui là: P0110 sonde de température d'air..
Ben faut changer la sonde
Piece 8 elle est juste derriere le pare choc avant vers le centre
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/587/105/1250,1249/
Et tu en as à tous les prix
http://shicaro.com/?action=catalog_price_view&code=9152245
