08 novembre 2026 à 20:31:10
Auteur Sujet: [Astra 1.7dti] 2003: code defaut 0110 & 0251 voiture qui câle  (Lu 2401 fois)
Hors ligne Nomu
  • Motorisation: 1.7dti 16v
  • Véhicule: Opel Astra
Je suis nouveau sur le forum, j'espère que vous allez pouvoir m'aider, j'explique donc mon problème:
Il y a environ 10 jours, je roulais, au bout d'environ 30minutes à 90km/h ma voiture s'est mise à caler, j'ai donc essayer de redémarrer, et rebelote! elle recale..
Je vais donc voir sur internet, j'ai tout les symptômes du calculateur d'injection H.S...
Je décide donc de réparer les soudures: je remonte la pièce...codes défauts 0110 et 0251 toujours présent, j'ai essayé de rouler avec, j'ai fais 5km sans soucis. J'ai essayé le calculateur d'un ami qui fonctionne, les codes défauts sont toujours présents...
Je pense que c'est un autre problème, et vu que les codes défauts restent, je n'ose plus reprendre la voiture peur de caler sur une grande route ou autre...
Cordialement,
Re : [Astra 1.7dti] 2003: code defaut 0110 & 0251 voiture qui câle
« Réponse #1 le: 02 juin 2015 à 15:14:22 »
avec la fonction rechercher en haut du forum tu auras ta réponse.
Hors ligne Nomu
« Réponse #2 le: 02 juin 2015 à 18:08:52 »
Oui c'est bon, les codes sont enregistrés mais pas active en gros, j'ai racheté un calculateur réparé, la voiture a toujours les mêmes soucis...au bout de 15minutes de route, j'ai recalé... Demain je vais passer la balise au garage, je suis vraiment désespéré, je le sens très mal...
