08 novembre 2026 à 19:37:40
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Dti] Plus de clignotant et de warning.  (Lu 9353 fois)
Hors ligne Fearless
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Astra G 1.7 DTI 3 portes
« le: 31 mai 2015 à 15:05:56 »
Bonjour je possède une Opel astra G, depuis que j'ai voulu brancher un ampli en mettant la masse sur celui a l'arrière placé au phare arrière je n'ai plus de clignotants, jai changer le remais de clignotant ainsi que les fusibles mais toujours rien, quand j actionne un clignotant, on entend le relais qui claque donc il fonctionne, mais meme au niveau du compteur le voyant ne s affiche pas.
Merci de m'aider.
Hors ligne Fearless
Re : [Astra G 1.7 Dti] Plus de clignotant et de warning.
« Réponse #1 le: 01 juin 2015 à 14:47:54 »
Quelqu'un peut m'aider ?
Hors ligne douwi
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/12/98
  • Motorisation: 1.4 ess 90cv
  • Véhicule: opel astra G
« Réponse #2 le: 01 juin 2015 à 16:31:23 »
bonjour , j'ai le même problème que toi , depuis peu on ma vole et couper les file de mes répétiteur d'aile :mur ,et il ce sont donc mis en contact du coup cramer un fusible, fusible remis je n'est plus aucun clignotant ni warning , étant moi même mécanicien j'ai changer le bouton de warning ,les deux petit relais , mais rien ne change on entend bien le relais faire son travaille mais les cligno ne fonctionne pas et ne s'allume pas non plus au compteur ...
Hors ligne Fearless
« Réponse #3 le: 01 juin 2015 à 17:44:13 »
Bonjour, ah d accord, donc pas de solution ? Le relais des clignotants c est un gros jaune, pourquoi avoir changer les deux petits noirs ? Et j'ai également changer le bouton warning mais toujours rien...
Hors ligne douwi
« Réponse #4 le: 01 juin 2015 à 21:23:44 »
non suivent les véhicule , c'est sois un gros boiter jaune qui fait le droit et le gauche , sois deux petit boitier jaune qui gère chacun leur coter ;)
Hors ligne douwi
« Réponse #5 le: 01 juin 2015 à 21:25:43 »
pour le moment non toujours pas de réponse pour résoudre le problème , je continue de chercher des que j'en est le temps
Hors ligne Fearless
« Réponse #6 le: 02 juin 2015 à 14:24:23 »
Je tourne en rond... Je ne trouve rien d'anormale, je pense que je vais devoir démonter le tableau de bord complet pour vérifier le faisceau
Hors ligne douwi
« Réponse #7 le: 02 juin 2015 à 15:00:44 »
ton relais clack normalement , ou plus vite comme si que tu avais une ampoule de cramer quand tu met les clignotant ?
Hors ligne Fearless
« Réponse #8 le: 02 juin 2015 à 15:13:51 »
Il clac rapidement comme si y en avais une de cramé mais quand je met les feux de détresse il clac normalement
Hors ligne douwi
« Réponse #9 le: 02 juin 2015 à 15:23:00 »
ouai exactement les même symptôme  :reflexion plus qu'a trouver d'ou sa vient !
Hors ligne Fearless
« Réponse #11 le: 02 juin 2015 à 23:59:00 »
Merci j’essayerais et je vous redis quoi.
Hors ligne douwi
« Réponse #12 le: 03 juin 2015 à 10:32:03 »
je teste sa samedi je vous tien au courent ;)
Hors ligne Fearless
« Réponse #13 le: 04 juin 2015 à 16:12:28 »
Sa fonctionne ! C étais bien le multitimer, merci beaucoup
« Réponse #14 le: 04 juin 2015 à 18:10:31 »
 :thumbup bonne nouvelle
Hors ligne douwi
« Réponse #15 le: 04 juin 2015 à 21:18:11 »
ah ba nickel j'ai plus qu'a le changer ^^ tu la trouver d'occasion ? pas trop dur a changer ?
Hors ligne douwi
« Réponse #16 le: 08 juin 2015 à 16:44:02 »
je reviens sur le problème , comme prévue j'ai donc démonter mon boitier multitimer , et en l'ouvrant j'ai donc vue qu'un circuit avais cramer , heureux croient avoir trouver la pane je le change remonte tout et test . et la surprise des que j'enclenche un cligno cela fait maintenant sauter a tout les coup mon fusible  :mur donc j'avais bien un problème avec mon boitier mais j'ai toujours un problème en amont  :non
