03 novembre 2026 à 14:51:08
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 dti] Manque de puissance a bas regime  (Lu 5680 fois)
Hors ligne david21
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/10/2001
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« le: 30 mai 2015 à 21:32:25 »
Bonsoir je possede un zafira A 2L DTI de 2001 ( 235000 km)
Symptome ressenti:
      Accoups moteur par moment entre 90 et 100 km/h
      Voyant orange qui s'allume puis s'eteint
Donc suite au passage a la valise , aucun defaut a ete enregistrer par le calculateur .
Apres mettre renseigner dans divers garage ainsi que chez opel , personne a une idee de quoi cela pourrait provenir .
vous en pencez quoi ? Des idees ?
David
Re : [Zafira A 2.0 dti] Manque de puissance a bas regime
« Réponse #1 le: 30 mai 2015 à 22:53:36 »
nettoyage EGR plus capteur - débitmètre a contrôler - bougies a contrôler en premier et après on verras par la suite  :icon_wink
Hors ligne david21
« Réponse #2 le: 31 mai 2015 à 09:26:38 »
  Egr collecteur dadmission nettoyer
  Master-vac , pompe a vide et turbo deja changer
  Electrovanne commande turbo changer
  Bougie de prechauffe neuve
  Sonde de temperature d'air d'admission changer
  Entretien general a jour (vidange + tout les filtre neuf )
Comment controler le debimetre ??
David
« Réponse #3 le: 31 mai 2015 à 12:04:44 »
ben si tu te sens de faire des mesures  :icon_mrgreen
Pdf ci-dessous
Hors ligne david21
« Réponse #4 le: 31 mai 2015 à 12:44:13 »
Et comment faire ses mesure ??
Est ce que cela pourrait venir  du capteur de suralimentation si oui avez vs un tuto car je le trouve pas .
David
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 31 mai 2015 à 16:25:44 »
http://m.ebay.fr/itm/231504117103?nav=SEARCH
Bonjour ,
Elm bluthooth sur e bay , prend la "F" , j'ai remarque que c etait celle qui fonctionnait le mieux avec l 'appli
Puis sur un appareil android bluetooth ( telephone ou tablette ) , tu installes l'appli "scanmyopel" disponible sur google play .
Tu jumelles l'interface en bluetooth a l'android , code 1 2 3 4 et plus qu a mettre l'interface sur la prise sous le frein a main , mettre le contact et lancer l application
Hors ligne david21
« Réponse #6 le: 03 juin 2015 à 22:36:59 »
Merci , pouvez vous me dire ou ce situe le capteur de suralimentation svp
David
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 03 juin 2015 à 23:03:32 »
Juste avant l'EGR , capteur noire Bosch
Hors ligne david21
« Réponse #8 le: 04 juin 2015 à 12:19:34 »
Ou sa ? Avant la capsule de la vanne EGR
David
Hors ligne david21
« Réponse #10 le: 07 juin 2015 à 19:25:27 »
Debimetre nettoyer ainsi que le capteur de suralimemtation pour excissevement sal ,
en revanche moteur tournant je ressent des vibrations dans les pedales.
De quoi cela peut il venir ??
David
« Réponse #11 le: 07 juin 2015 à 22:33:37 »
C'est normal ça le fait sur la plupart des 2.0 dti
Hors ligne david21
« Réponse #12 le: 08 juin 2015 à 19:13:45 »
Et que la vibration ce fasse entendre a lacceleration c'est normal ?
David
« Réponse #13 le: 08 juin 2015 à 19:46:17 »
Un peu c'est possible
Hors ligne david21
« Réponse #14 le: 08 juin 2015 à 21:08:06 »
D'accord merci
David
