Bonjour a tous!!
j'ai merdé!! Je vous raconte. Suite à une culasse fendu sur mon opel corsa acheté d'occasion ( 108000 km ???? ), je décide de remplacé le moteur moi même. Par chance, j'en trouve un à la casse juste à coté de chez moi ( 350 € ). Donc, je change le moteur et j'en profite pour remplacer l'embrayage ( 90€ ). Impossible de démarrer avec le nouveau moteur car je n'ai pas remis mon boitier électronique d'origine sur le nouveau moteur et l'antidémarrage se met en service. De plus j'ai jeté mon ancien moteur avec ce boitier!!
. J'amène la voiture chez OPEL Montlucon. Impossible de reprogrammé le boitier. Il me dise qu'il faut le transpondeur du véhicule sur lequel j'ai prit le moteur. Je retourne à la casse et récupère le transpondeur avec une clé (50€) que je donne au garage OPEL. Il me dise qu'il n'ont pas pu réglé le problème et qu'il faut les autres boitier??? Il faut savoir que la voiture est resté 3 semaines au garage !!! Il avez jamais le temps de s'en occupé !!! j'ai ramené le véhicule chez moi. Alors, je dit au secours !!! Avez vous une solution à me proposer?? Dit moi c'est quoi c'est autres boitier et si je les récupère est ce que sa va débloqué l'antidémarrage? Merci de votre aide
