08 novembre 2026 à 20:31:13
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti 100Cv] Code ecn 050074  (Lu 3579 fois)
Hors ligne Astra_
  • Motorisation: 1.7 cdti 100 cv
  • Véhicule: astra
« le: 11 mai 2015 à 07:49:28 »
Depuis l'achat de mon Astra H 1.7 cdti 100 CV que ce code revenait souvent même après l'avoir effacé avec l'OPCOM, j'ai tout  essayé pour régler ce problème, sans succès j'ai consulter bcp de posts en relation sur les forums (capteur abs, capteur vitesse moyau.............etc) aussi pas de solution.
comme par miracle,  suite au remplacement des deux pneus avant (j'ai pété le pneu avant droit accidentellement contre le trottoir) le code ecn 050074 a disparu des radars plus de détection d'anomalie du tout.
conclusion : pour mon cas le différentiel de  pression même minime des pneus  avant a déclenché la détection de cette anomalie.  qui revenait fréquemment après chaque suppression avec l'OPCOM.
conseil a part les avaries physique des capteurs de vitesse et d'abs il suffit de  mettre des pneus fiables vous n'aurez plus de soucis de ce coté.
