22 octobre 2026 à 22:01:46
Auteur Sujet: [Zafira A 2L DTI ] problème direction assistée  (Lu 8067 fois)
Hors ligne dickos
  • Motorisation: 2LDTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 07 mai 2015 à 18:11:01 »
Bonjour a tous, je m'appelle stef 40 ans, marié, 3 enfants. On va dire un peu mécano par la force des choses,( disons que
j'ai déjà changé des moteurs ou des grosses pièces, mais ne me demandez pas ce qu'il y a dedans????!!!!!
je dévisse des boulons quoi............)
bref, voilà, ma femme a un zafira 2L DTI de 2000, 240 000 km.
il y a quelques mois, alternateur HS, donc plus de DA. c'était sur l'autoroute a 300 KM de chez moi,
donc achat de 2 batteries pour pouvoir rentrer et changement d'alternateur!
Mais depuis, la DA marche par intermittence.
Apres avoir vérifié tout ce que j'ai pu lire sur ce forum, d'ailleurs un grand merci, ( que j'ai lu en large et en travers!)
alternateur vérifié  OK
batterie               OK
niveau d'huile        OK   ( bien que ce soit du rouge, mais ça l'était depuis l'achat donc depuis au moins 50000km)
fusible                OK
pas de fuite crémaillère, ni de symptômes particuliers.
Alors je sais vous allez me dire " bha ta pompe est grillé "
et bien je suis bien d'accord, mais pourquoi pas tout le temps? dans ma tète, la pompe elle marche ou elle marche pas?
le seul truc que je n'ai pas encore fait, c'est de purger le circuit des fois qu'il y aurait des bulles d'air?????
alors, même si vous m'avez déjà beaucoup aidé ( des le début: trouver ce fichu bocal!!!!!...)
Avez vous encore une piste? la purge en est une?     merci d'avance.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Zafira A 2L DTI ] problème direction assistée
« Réponse #1 le: 07 mai 2015 à 18:31:47 »
salut
voici ce que peut contenir la partie electronique d une pompe ehps
voila la reponse du fonctionement par intermittence
Hors ligne dickos
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 07 mai 2015 à 18:42:35 »
ha OK, forcement, vu comme ça, je comprends mieux, je n'avais pas vu ça comme ça du tout!!!!!!!!!!
bha, c'est ce que je disais au début, je sais démonter des boulons, mais ne me demandez pas ce qu'il y a
dans la pièce que j'ai démonté hahah.
bon et bien je vais me dispenser de la purge, je n'y crois plus!!
Merci TECHNICIENOPEL13 pour la photo.
« Réponse #3 le: 08 mai 2015 à 07:59:29 »
Tu dis que ton liquide de DA est rouge ?
Bizarre en principe il doit être vert
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=9465.msg209752#msg209752
Ensuite il faut déterminer si tu as une DA Delphine ou TRW
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=11087.msg267181#msg267181
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=10507.msg235816#msg235816
Technicienopel13 je ne vois pas ce boîtier sur Zaf A?
Il est sur la pompe ?
Apres si il s'agit de remplacer la pompe je te conseille
De prendre les pièces au royaume uni ou elles seront
Beaucoup moins chères
http://www.ebay.co.uk/sch/sis.html?_nkw=Vauxhall%20Astra%2004%20power%20steering%20pump&_itemId=260538263937
« Réponse #4 le: 08 mai 2015 à 08:13:54 »
Salut Smarties
effecivement le liquide doit etre vert,mais ca n arangera pas son probleme,mais s il change la pompe il faudra le remplacer par du vert et purger le circuit;
le boitier en photo n est pas celui du zafira ,mais l electronique est equivalente
sur le zafira il est scellé sous le bocal
« Réponse #5 le: 08 mai 2015 à 08:15:01 »
Salut Smarties
:thumbup merci pour les infos
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 09 mai 2015 à 13:16:18 »
+1  :coucou
Hors ligne dickos
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 11 mai 2015 à 07:27:24 »
ok, merci pour les infos.
c'est une trw, effectivement, le lien au royaume uni m'a l'air inintéressant.
pour le liquide, je pense qu'il a du être changé avant que j’achète la voiture, mais je ne pense pas que ce soit un problème
tant qu'on ne mélange pas les deux, je dis bien je pense! non?
« Réponse #8 le: 11 mai 2015 à 13:17:24 »
Non mais il serait mieux de remettre le bon liquide
De toute façon si tu remplaces le bocal et la pompe faudra purger
