08 juin 2024 à 03:33:47
Auteur Sujet: vase d'éxpansuion vide sur ma ASTRA 1.7 cdti  (Lu 2379 fois)
Hors ligne barcamine
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra h
« le: 01 mai 2015 à 11:30:36 »
 J'ais un problème avec ma voiture,c'est une Astra H 1.7 CDTI, elle perd tous son LDR on une journée et sa température est toujours entre 88° à 92°C.
j'arrive pas à repérer ni fuite ni trace d'eau sous la voiture.
est ce que vous pouvez m'aider s'il vous plait et merci
Re : vase d'éxpansuion vide sur ma ASTRA 1.7 cdti
« Réponse #1 le: 01 mai 2015 à 13:19:18 »
Regarde du côté de la vanne EGR
Il y a une durite qui est fragile là dessus
  • Véhicule: astra h
« Réponse #2 le: 01 mai 2015 à 15:48:41 »
vous parlez de la durite de retour vers la vase ?
« Réponse #3 le: 02 mai 2015 à 06:05:27 »
Sur la vanne EGR
Hors ligne stuch417
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2015
  • Motorisation: 2.0 CDTI
  • Véhicule: opel astra gtc
« Réponse #4 le: 11 juin 2015 à 07:32:51 »
Je sais pas si ca peut aider, mais si tu as une fuite c'est qu'une durite doit etre percée ! Sur la mienne j ai eu ce probleme a trois reprise en 1 an, 3 durites ont explosé jusqu'a ce qu'un mécano, en faisant un detartrage m'as dit que y en avait une qui était bouchée. "la durite de retour" il appel ca, c'est une toute petite durite fine et courte sur la droite du moteur qui retourne dans le vase. Elle etait bouchée et c'est qui faisait exploser les autres selon lui.
Depuis, je touche du bois, plus de problème de durite :)
  • Véhicule: astra h
« Réponse #5 le: 17 juin 2015 à 09:00:01 »
C'est bon toute est réglé.
J'ai trouvé une petite fuite dans le radiateur,
Merci pour votre aide :)
