02 novembre 2026 à 17:08:27
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 cdti 100cv 2008] Probléme de ralenti  (Lu 6780 fois)
Hors ligne bidontdi
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/08/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CV
  • Véhicule: Meriva Cosmo
« le: 29 avril 2015 à 21:16:56 »
Hello, je commence à avoir des problèmes avec ma meriva qui totalise 82000km, je m'explique à l'arrêt au ralenti le régime moteur change et en même temps je ressent un accoue dans le véhicule cela dur 3 ou 4 sec et puis tous redevient normal, pendant l'accoue le moteur change de bruit.
J'ai parcours différent post, problème injecteur, pompe injection et capteur de pression de gasoil etc....
J'ai donc branché l'opcom mais je n'ai aucun défaut, je souhaiterais vérifier le fonctionnement de mes injecteurs dans un premier temps, mais je ne trouve pas le menu dans qui indique chaque valeur d'injection.
Je trouve juste la valeur injection pour la pompe je pense.
J'ai la dernière version du soft et mon opcom est en version 1.39.
Merci pour votre aide
Hors ligne Gauvain
  • Date de 1ère mise en circulation: 19.10.2008
  • Motorisation: 1.7CDTI 100
  • Véhicule: Meriva A COSMO
Re : [Meriva A 1.7 cdti 100cv 2008] Probléme de ralenti
« Réponse #1 le: 10 octobre 2015 à 22:39:35 »
Je ne peux malheureusement pas t'aider, mais j'ai le même souci sur mon 1.7CDTI de 2008.
En espérant que quelqu'un puisse nous aider ...
Hors ligne benben82
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/07/2005
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: opel mériva cosmo
« Réponse #2 le: 22 novembre 2015 à 12:46:13 »
J'ai le même soucis et j'ai aussi les feux qui se mette a vaciller, sa peut venir d'un injecteur ?  j'ai un mériva 1.7 cdti de 2005 230000km
Hors ligne pifgadget
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2008
  • Motorisation: 1,7 l dcti
  • Véhicule: meriva
« Réponse #3 le: 23 septembre 2024 à 22:10:10 »
Bonjour, comment avez vous resolu ce probleme que j'ai egalement?  merci
« Réponse #4 le: 24 septembre 2024 à 21:47:50 »
salut régulateur de la pompe à changer pb connu.
  • Véhicule: meriva
« Réponse #5 le: 24 septembre 2024 à 22:13:05 »
merci!!!
  • Véhicule: meriva
« Réponse #6 le: 30 septembre 2024 à 22:31:52 »
salut, quand on change le regulateur de pression pompe , est ce qu il faut reprogrammer avec une valise? laquelle idealement? merci
