21 octobre 2026 à 18:48:56
Auteur Sujet: [2.2DTI] Problème de démarrage  (Lu 8252 fois)
Hors ligne Cannasteve
  • Date de 1ère mise en circulation: 7/8/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Vectra C
« le: 29 avril 2015 à 15:15:25 »
Bonjour mon Opel Vectra 2.2 dti de 2003 (170.000km) à  du mal à démarrer surtout à froid, il faut que je donne 2-3 coup de clefs , mais parfois elle démarre du 1er je ne sais vraiment pas pourquoi et toujours du 1er coup après avoir au moins fait 10km
J'ai démonter les bougies de préchauffage (sauf celle tout à gauche car sous la durite du turbo trop galère) et j'ai testé en direct pour voir si elle rougissent et oui elles rougissent bien
Le voyant de préchauffage sur le tableau de bord s'allume que quand il fait froid mais très rapidement même pas 2 secondes (je ne le vois mm pas s'allumer si il fait + 5°c normal?)
Là depuis quelques jours il fait beau et je met 3 coups de clef pour démarrer on dirait que ça empire.
Je suis un mécano du dimanche  :thumbup  j'ai penser d'abord bougies, puis boitier de préchauffage, ou pompe de gavage (je sais pas si exactement le terme)
Je cherche un peu d'aide, merci d'avance.
Re : [2.2DTI] Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 29 avril 2015 à 16:59:13 »
Il faut verifier la dernière bougie :bah
Ensuite les durites de retour GO
Apres on verra
« Réponse #2 le: 29 avril 2015 à 17:21:00 »
Ok merci pour la réponse, la dernière bougie ma donner du fil a retordre finalement elle rougit bien quand je la branche sur ma batterie de test quand au tuyaux de retour GO possible d'avoir un schéma? ou y'a til moyen de trouver sur le fofo, la revue technique ou du moins la partie qui en parle?
« Réponse #3 le: 29 avril 2015 à 21:57:40 »
« Réponse #4 le: 30 avril 2015 à 12:51:11 »
Je vais essayer de faire ça au plus vite encore merci vraiment sympa  :bien
Hors ligne steph45
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: vectra
« Réponse #5 le: 14 mai 2015 à 12:13:54 »
bonjour, le problème à t-il été résolu ???
« Réponse #6 le: 15 mai 2015 à 04:31:38 »
Bonjour à moitié car j'ai changer toutes les bougies de préchauffage, le tuyaux de retour mais elle le fais encore 1 fois sur 2, le voyant de préchauffage ne semble plus du tout d'allumer par contre (ptète normal en ce moment il fait pas trop froid), tout les jours je continu à mettre plusieurs coup de clefs (2-3) pour démarrer, pour moi ça serait quand même l'arriver de gasoil je pense, car une fois que j'ai roulé même 10 minutes j'ai plus de soucis, on dirait un amorçage ou un truc du genre...
« Réponse #7 le: 15 mai 2015 à 07:17:16 »
Si les retours de gas oil sont bons
Si les bougies sont bonnes
Verifier le filtre GO et l'etancheité du porte filtre
Ensuite voir les joints injecteurs
Hors ligne Tomtom321
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Opel vectra gts
« Réponse #8 le: 02 mai 2021 à 03:27:49 »
J'ai  votre solution vous devriez m'offrir des fleurs!
Apres de heures de cogitation....tous seul car personne ni a pensé...
Il faut installer un interrupteur sur l'alimentation de la sonde de température et le mettre dans l'habitacle ! Des que le préchauffage et fini vous rebasculez l'interrupteur.
Voila !!  Demarrage au 1/4 de tour.  Je suis fin getz !
Si vous voulez m'envoyer 50 balles pour le dépannage je orends haha ! 😄👍
