08 novembre 2026 à 04:56:15
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 dti ] ne démarre plus, tableau et ordi de bord éteint  (Lu 8712 fois)
Hors ligne bellatrix
Aujourd'hui je vais pour démarrer mon Zafira, rien à faire, je tourne la clé aucun bruit, tableau et ordi de bord éteint alors qu'il a très bien roulé tout le week-end. Pensant à la batterie déchargée, j'appelle mon voisin  et nous essayons de le démarrer avec les cables, toujours rien. Je vais donc chercher une batterie neuve et la remplace, encore rien.
A quoi cela peut être dû?
En vous remerciant
tu as contrôlé les fusibles ?
Hors ligne LyRiX
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
Re : [Zafira A 2.2 dti ] ne démarre plus, tableau et ordi de bord éteint
« Réponse #2 le: 27 avril 2015 à 23:33:42 »
si aucun signe de vie (son,tdb)
a vérifier :
état des câbles batterie,
fusibles dans le compartiment moteur
et plus compliqué, le neiman
Non, je ne pensais pas qu'un fusible pouvait couper le démarrage du moteur
« Réponse #4 le: 28 avril 2015 à 08:16:19 »
Oui il y a des gros fusibles dans le compartiment moteur
Il faut les controler
Hors ligne BB21
Un fusible compartiment moteur lui aurrais couper tout le reste?
 :reflexion :reflexion
Tu veux dire quoi couper tout le reste?
en fait je n'ai plus rien, plus de son (clé dans le contact et porte ouverte  ne sonne plus), tableau de bord et ordi de bord éteint.
 je suis une femme, je n'y connais trop rien alors ce matin un remorqueur est venu. il a testé la batterie neuve, ça ne vient pas de là.
il a branché ses cables, la voiture a démarré du premier coup, le son et l'eclairage de tout est revenu. Par contre lorsqu'il tournait le volant, l'éclairage s'affaiblissait et le volant devenait dur à tourner. il en a conclu pour l'alternateur ou quelque chose dans la colonne de direction dont je ne me souviens plus du nom.
Qu'en pensez vous?
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #7 le: 28 avril 2015 à 17:13:14 »
Il a direction est dur ou molle ??
Je penche plus pour l alternateur que la pompe de direction ....
Direction dure
Hors ligne BB21
Je pensais pas qu'un fusible hs dans le compartiment moteur te couperais tout le courrant jusqu'au tableau de bord
Hors ligne LyRiX
« Réponse #10 le: 28 avril 2015 à 23:40:33 »
bonsoir,
je ne comprend pas trop, :reflexion
ton remorqueur a fait la même chose que ton voisin,démarrer avec les pinces, et là, cela a fonctionné ? :bah
ton remorqueur a dit que la batterie n'était pas en cause étant neuve, mais était elle Pleine (chargée) ou à plat (vide) ?
car normalement, avec la batterie neuve tu aurais dû au moins voir ton TdB s'allumer ainsi que ton pavillon de toit.
La direction dure peut venir du fusible compartiment moteur, d' un manque de jus de la batterie et beaucoup plus chère, de la pompe de direction assistée
 la baisse de puissance d'éclairage, de ton alternateur qui ne joue plus son rôle ou de la consommation plus importante venant d'un problème cité ci-dessus
beaucoup de question à ton problème .....
