02 novembre 2026 à 17:32:29
Auteur Sujet: Pb de localisation du relais "K60" sur calculateur climatisation [RESOLU]  (Lu 4951 fois)
Hors ligne lbdid
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/08/2003
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
Bonsoir à tous.
Je viens de faire diagnostiquer ma zaf pour un pb de clim qui ne fonctionnait plus brutalement. Il s'agirait, je cite, du relais K60 placé sur le calculateur de climatisation. Ce relais n'étant pas vendu individuellement, on me propose de changer l'ensemble du calculateur. Le mien de calculateur aimerait bien voir si cette réparation est contraignante à réaliser ou accessible par un non spécialiste afin de faire quelques économies.
Je souhaiterais donc savoir où se situe ce calculateur et si cette réparation est simple à effectuer.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Didier.
Hors ligne LyRiX
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
Re : Pb de localisation du relais "K60" sur calculateur climatisation
« Réponse #1 le: 17 avril 2015 à 21:05:56 »
http://www.opel-vectra.fr/vectra/technique/fusible_moteur_16.php
si cela peut aider, a voir si similaire sur ton modèle
Hors ligne lbdid
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 17 avril 2015 à 23:08:03 »
Merci pour l'info et pour avoir répondu.
Le calculateur se situe en effet à l'avant du moteur.
Cordialement.
Did.
