08 novembre 2026 à 19:34:26
Auteur Sujet: [Astra H Break 1.7 CDTI ] L'alternateur ne charge pas la batterie  (Lu 5886 fois)
Hors ligne vinch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel astra break
J'ai un soucis avec mon Opel Astra break 1.7 CDTI de 2007.
J'explique.
Mon alternateur ma lâché , je l'ai donc fait changé mais ma batterie ne charge toujours pas.
Le garage Opel Mulhouse a réessayé avec un autre alternateur , rien ne change. L'alternateur débite bien mais ne charge pas la batterie
Apres quelques jours ils m'ont diagnostiqué le changement du calculateur.
Ils ont relevé le code P0621    Alternateur - lampe témoin de charge L - panne du circuit.
Personnellement je ne voit pas en quoi le calculateur agit sur le chargement de la batterie par l'alternateur.Certaine source m'affirme que le calculateur na rien a voir. Du coup je sais pas.
Le cout est de 1500
Avant de lancer les réparations j'aimerais avoir votre avis.
Avez vous déjà eut ce cas? pensez vous que ce soit le calculateur?
D'avance merci
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra H Break 1.7 CDTI ] L'alternateur ne charge pas la batterie
« Réponse #1 le: 08 avril 2015 à 18:13:21 »
salut
si l alternateur debite (selon tes dires)tu as donc une charge
combien de volt aux borne de ta batterie moteur au ralentie et a 3000tr
il y a bien un lien entre l alternateur et le calculateur moteur c est lui qui donne l excitation a l alternateur
si ils sont sur de l etat du positif et de la masse et si pas de fil coupé ce serait donc bien le calculateur en defaut
est ce que la borne positive ou negative est chaude lorsque tu mets les phares et la ventilation au maxi environ 1 minutes?????
Hors ligne vinch
« Réponse #2 le: 08 avril 2015 à 20:26:46 »
Ok merci de ta reponse rapide.
Je ne peux répondre a tes questions elle est tjrs au garage , mais ils m'ont assurés avoir tout vérifié niveaux câblage , masse , courroie , poulie , batterie etc.... je leur fait confiance
Si il y a un lien entre l'alternateur et le calculateur tu et eux doivent avoir raison.
Mnt suis je obligé de changer mon calculateur chez Opel?.
Ils m'ont dit qu'il fallait le reprogrammer.Suis pas sur de leur dire.
Je pensais le faire réparer ou acheter un neuf via ce site ( http://www.vp44.fr/boutique/isuzu/pompe-opel-isuzu/ ) qui est juste a coté de chez moi.
Mais est ce aussi facile , peut juste le démonter , remonter un neuf et ça marche?
1000 euros de différence quand meme.
« Réponse #3 le: 08 avril 2015 à 20:37:00 »
tu peux le remonter toi même ( si tu sais faire ) mais faudra passer chez Opel pour la reprogrammation  :bah
Hors ligne vinch
« Réponse #4 le: 08 avril 2015 à 20:47:43 »
Ok donc la bonne nouvelle c'est que je peux faire confiance a mon garage , et ça mine de rien c'est déjà énorme. J'etais toujours satisfait mais j'avoue le prix du calculateur à 1500 euros m'a fait douter.
Et il le font sans soucis ? pas d’état d’âme du genre , p"as changé par Opel pas de reprogrammation".
Sinon ça coûte combien une reprogrammation? :icon_mrgreen
Hors ligne vinch
« Réponse #5 le: 10 mai 2015 à 20:50:17 »
Slt
pour clôturer cette histoire , j'ai donc fait changer mon calculateur et depuis ça fonctionne.
Semblerait qu'il a bien pris un coup.
l’alternateur 500 + le calculateur 1400 bref super chère ...
merci encore à vous :)
