08 novembre 2026 à 15:46:33
Auteur Sujet: [Chauffage] Ventilateur de chauffage habitacle  (Lu 12206 fois)
Hors ligne matt-z
  • Motorisation: 1.8 16V ELEGENCE ESSENCE
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 05 avril 2015 à 15:19:11 »
bonjour a tous et toutes, j' ai un probleme de ventilo de chauffage qui claque (claclaclacla) comme si des ailette sautait ou butait..alors le bruit ce fait air chaud ou froid ventilo en marche ou pas moteur eteint ou pas....
j' ai demonte les plastique des pieds passage et conducteur car le bruit vient de la mais je ne souhaite pas m ' aventurer  d' avantage a l ' aveugle.... d' ou ma demande d' aide...quoi et comment demonter.
 j' ai bien de l' air chaud ou froid a mes souhait......
j' ai fait une photo et video qui montre tres bien mon probleme mais je n' arrive pas a la poster alors peut etre en MP...
n' hesiter a demander plus d' info ou la video...
matt
Re : [Chauffage] Ventilateur de chauffage habitacle
« Réponse #1 le: 05 avril 2015 à 22:29:58 »
Il faut déposer la boite à gant
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #2 le: 05 avril 2015 à 22:57:45 »
Comme smarties ta dit démonte la boîte a gant voir si le bruit vient du pulseuur ou de la cloche bloquer
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 06 avril 2015 à 18:03:45 »
bonjour et merci pour les reponse mais si je demonte la boite gans je m 'eloigne de mon bruit..alors j'ai demonte les plastiques au niveau des pieds et le gros bloc qui va de l' allume cigare au passagé arriere et donc le bruit provient de dessous le tableau de bord, limite planche, il y a l' air d' avoir un petit boitier juste avant le reseau de liquide de refroidissement qui fait le lien entre le moteur et l habitacle et ce bruit vient de la.. ce petit boitier!!!! on ma parler de robinet de chauffage...et si c 'est ca je crois quil fo que je demonte presque tout le tableau de bord, pour y avoir acces ..si quelqu'un a une astuce o un savoir faire pas trop galere surtout je suis preneur car faute de temps je vais certainement me diriger vers un garage.. je telecharge une video sur YouTube pour pouvoir la poster sur le forum pour bien vous montrez mon probleme... bon pas dans l immediat car c'est long le telechargement...merci
« Réponse #4 le: 06 avril 2015 à 18:21:25 »
Ah oui ce fameux truc qui tombe en panne
Regardes ça
http://www.forum-auto.com/marques/opel/sujet2118.htm
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 06 avril 2015 à 18:51:39 »
hé merci smarties c'est ce qui a l'air de ressemble a la piece qui me semble hs... alors si je comprend bien...il font une piece avec moteur et maintenant il a font sans le moteur.. sa aurait ete plus simple pour tt le monde direct sans moteur... faut que je trouve une meilleur explication du changement de la piece car j' ai du mal a tout comprendre...pense tu que cela pose probleme de roule comme sa par rapport au moteur de la voiture vu que c'est sur le circuit de refroidissement...jfais  80kms tt les jour avec mon zaf sauf w.e.... PS: video telecharger dans 30min (si tout va bien)
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 06 avril 2015 à 19:32:40 »
« Réponse #7 le: 06 avril 2015 à 19:35:20 »
 :icon_wink
comme ça c'est mieux  :icon_wink
« Réponse #8 le: 06 avril 2015 à 21:22:13 »
Je pense que c'est ce que je t'ai dit plus haut
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #9 le: 06 avril 2015 à 22:52:39 »
Je pense aussi alors je vais suivre pas a pas les infos que tu ma donne et puis peut etre allez faire un
Un tour dans un garage pour vérifier et commander chez Opel...je crois que je vais me lance moi même dans cette aventure..soyons fou!!! Je vais essayer de me filmer  dans mes travaux puis poster sur le forum..si sa peut aider!!!.. Et en cas de galère sur le démontage..je repasse par la... Pense tu que je peu rouler comme sa en attendant..car je peut le faire que le w.e...
« Réponse #10 le: 07 avril 2015 à 00:07:02 »
salut! robinet de chauffage hs. cette piece est supprimée et remplacée par des tubes tout simple. par contre c'est galère a changer.
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #11 le: 07 avril 2015 à 14:39:40 »
[ HS-On ]
  :icon_eek :icon_eek :icon_eek Le retour de wifi !!!!!!!
 :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo
 :ave :ave :ave :ave :ave :ave :ave
[HS-Off]
« Réponse #12 le: 07 avril 2015 à 15:39:54 »
[ HS-On ]
[HS-Off]
je ne voulais pas polémiquer la dessus , mais ça fait vraiment plaisir  :jap
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #13 le: 07 avril 2015 à 16:38:55 »
Ca lui bloque juste le chauffage ca ne l'empeche pas de rouler?? C'est par curiosité...
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #14 le: 07 avril 2015 à 21:16:46 »
Bonsoir et merci pour les message bonjour a toi wifi...alors j'ai fait un pti tour chez Opel tout a l heure il mon débrancher la cosse électrique du robinet comme sa plus de bruit..en effet je peu rouler sans problème il ma juste dit qu'un jour ou l autre je n aurai plus de chauffage dans l habitacle car les clapet se refermerons toute seul...il ma aussi dit que c'était vraiment la galère a changer car il remplace les tuyau en direct car la pièce ne ce fait plus.les tuyau sont en allu et vont de l habitacle au moteur... Et le garagiste aussi galère a les changer...une chance sur deux d avoir le liquide dans la voiture...alors je crois que le jr ou plus de chauffage , la voiture j emmènerai au garage..250€ le tout..merci a tous de m avoir apporter votre aide...
Matt
Hors ligne BB21
« Réponse #15 le: 08 avril 2015 à 09:21:54 »
La joie d'avoir des vehicules qui vieillissent lol . Le zaf A commence a avoir quelques annees quand on regarde bien car si je ne me trompe pas le tout premier qui est sortie c'etait en 99?
« Réponse #16 le: 08 avril 2015 à 18:41:12 »
C'est pas vrai :tooth
Le retour :icon_mrgreen
