03 novembre 2026 à 12:23:55
Auteur Sujet: [Multimédia] Problème branchement autoradio  (Lu 9644 fois)
Hors ligne Poireau74
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: OPEL VECTRA C
« le: 05 avril 2015 à 13:00:05 »
Salut à tous,
J'ai remplacé l'autoradio d'origine de ma Vectra par un autoradio Sony classique en mettant un adaptateur acheté sur le net http://www.amazon.fr/gp/product/B00DFEI4CY?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s01
Tous les branchements se font sans soucis mais au moment d'allumer l'autoradio rien ne se passe...et quand je remet le poste d'origine celui ci ne s'allume plus à son tour....
Est ce que quelqu'un aurait une idée de la bêtise  que je viens de faire? :whistling
Merci d'avance pour vos réponses
Re : [Multimédia] Problème branchement autoradio
« Réponse #1 le: 05 avril 2015 à 13:04:41 »
faut voir si l'auto radio est compatible
vérifier si le fusible de l'auto radio ou le fusible dans le compartiment voiture n'a pas grillé  :bah
« Réponse #2 le: 05 avril 2015 à 13:08:51 »
Les fusibles n'ont pas grillés j'ai vérifier, et comment on sait si l'autoradio est compatibles?
« Réponse #5 le: 05 avril 2015 à 13:31:15 »
Merci pour vos réponses. Je ne veux pas les commandes au volant, ca doit marcher quand même avec mon adaptateur non?
« Réponse #6 le: 05 avril 2015 à 13:33:58 »
dans ce cas faut inverser le fil rouge et jaune  (  norme allemande )
« Réponse #7 le: 05 avril 2015 à 13:40:14 »
Ok je vais faire ca et je reviens te dire si ca marche  :cops
« Réponse #8 le: 05 avril 2015 à 14:05:18 »
Et tu sais pourquoi le poste d'origine ne s'allume plus?
« Réponse #9 le: 05 avril 2015 à 14:19:10 »
Tu l'as déprogrammer avant de l'enlever ?
« Réponse #10 le: 05 avril 2015 à 14:29:30 »
Non je n'ai rien fait je l'ai juste sorti et débranché, c'est le CD30
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #11 le: 05 avril 2015 à 14:36:42 »
Concernant ton adaptateur, il te faut soit te repiquer sur un + APC, soit faire un pontage dessus entre fil jeune et fil rouge. Sinon il s'allumera jamais.
Pour le poste d'origine, la prise est bien branchée derrière le poste? Bien enfoncée avec le clic? Car ça m'était arrivé et je sais d'expérience que la prise est parfois un peu dure. On croit l'avoir bien mise alors que c'est pas le cas!
Live free or die
« Réponse #12 le: 05 avril 2015 à 14:43:48 »
Je comprend pas tout TinselTown, l'éléctricité c'est vraiment pas mon truc, pour le pontage tu parles de couper le jaune et de couper le rouge et de les inverser?
Pour le branchement du poste d'origine c'est possible qu'il soit mal branché, le fil est tellement court, il y a pas beaucoup de place pour manipuler les cables, je vais vérifier  :thumbup
« Réponse #13 le: 05 avril 2015 à 15:52:40 »
Un pontage avec un connecteur auto dénudant, entre le rouge et le jaune en fait  :icon_wink mais en procédant comme ça, ton poste restera allumé après extinction du contact, donc faudra l'éteindre manuellement.
Live free or die
« Réponse #14 le: 05 avril 2015 à 18:35:26 »
Ok mais je comprend pas, tu peux me montrer une image? moi j'ai trouvé ca mais je pense pas que c'est ce que tu me dis ?
http://i39.servimg.com/u/f39/11/79/27/52/20p10.jpg
Live free or die
« Réponse #17 le: 05 avril 2015 à 18:52:33 »
OK merci, donc je résume, je coupe le rouge et le jaune sur l'adaptateur que j'ai acheté sur le net, je met le connecteur autodénudant pour les relier d'un côté et connecte le connecteur sur le fil rouge de l'autre côté?
« Réponse #18 le: 07 avril 2015 à 11:58:13 »
Quelqu'un peut m'expliquer comment il faut procéder en détail car je suis perdu  :non
Est ce que l'affichage de l'heure et la date peut être réglé sans le CD30?
