03 novembre 2026 à 00:17:41
Auteur Sujet: [TUTO] Remplacement d'une vitre avant - Omega B Année 2000  (Lu 10726 fois)
Hors ligne Lookitt
    • Calibra-Classic
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2000 - mai 1996
  • Motorisation: Y32SE et C25XE
  • Véhicule: Omega B V6 - Calibra V6
Voilà le remplacement de la vitre en photo et explications :  :dit
Pour ce qui concerne cette opération, il s'agit d'une Oméga B dernière génération année 2000.
Dans ce cas précis, l’opération consiste à remplacer une vitre explosée par une vitre neuve. Ce qui a pour conséquence de retirer les débris et les glissières de vitres tombés à l’intérieur de la porte ainsi que retirer les glissières latérales de la vitre cassée des glissières de la porte. Pour ce cas, la dépose du rétroviseur (pour retirer la glissière) et de l’enceinte (pour accéder au fond de la porte) sont nécessaires.
Les vitres d’Omega B ont des glissières de vitre collées, ce qui implique qu’elles sont solidaires donc non démontables. La dépose du mécanisme de lève-vitre est alors obligatoire pour pouvoir (une fois déposé) le déplacer à l’intérieur de la porte et  faire entrer les coulisses des bras dans les glissières de la vitre. Nota : Le mécanisme ne sort pas de la portière, il reste à l’intérieur
1- Dépose du panneau d’habillage intérieur :
Il y a 8 vis à retirer avec un tournevis cruciforme. Elles sont toutes visibles à l’exception de celle située sous la cornière plastique derrière la poignée d’ouverture de porte (déposer la petite enceinte avec le cache de la poignée, l’ensemble est juste clippé). La vis située en plein milieu du panneau est également cachée, elle se trouve derrière un cache plastique plat sur lequel vient buter le petit placard de portière. Pour retirer le panneau, une fois toutes les vis retirées, le faire translater de bas en haut en donnant quelques coups secs pour déloger la cornière plastique des agrafes.
2- Débrancher les 3 connectiques :
Normalement, celle de la petite enceinte est débranchée puisque l’enceinte a été retirée pour accéder à la vis située derrière la poignée.La connectique de la veilleuse se retire simplement en débranchant (pas d’ergot). Pour accéder à la prise du lève-vitre, déposer le boitier clippé dans le panneau (à l’aide d’un tournevis plat très fin). Pour déconnecter la prise, utiliser un tournevis plat très petit pour libérer l’ergot plastique qui la maintien de tout mouvement.
3- Déposer le film protecteur
Décoller le film protecteur sans l’abîmer en tirant délicatement par les parties en rose. Il sera repositionné au remontage. Passer les connectiques à travers les trous.
4- Dépose du mécanisme de lève-vitre
Retirer d’abord l’enceinte en déposant les 3 vis (repère bleu), débrancher la connectique située à l’arrière.
Une fois l’enceinte déposée, retirer les débris de verre et glissières de l’ancienne vitre (celles collées à la vitre) dans le fond de la portière en passant le bras par le trou de l’enceinte. Pour le verre utiliser un aspirateur afin de ne pas vous couper.
Avant déposer le mécanisme bien repérer la hauteur des vis (repère jaune) en prenant une photo, c’est important pour le remontage. Ce qui est fixé avec ces vis est une petite glissière fixe dans laquelle vient coulisser un des bras du mécanisme. Cette glissière à un sens mais on ne le se sait pas puisqu’on ne la voit pas. Une photo zoomée de deux vis permettra de voir le sens. (Voir photos)
Le mécanisme de lève-vitre est fixé par 4 rivets (repère en rouge). Utiliser un foret de diam.9 pour faire sauter les rivets. Utiliser une clé à douille de 10 mm pour les vis (repère jaune). Le mécanisme va tomber au fond de la portière ainsi que la glissière initialement maintenue par les 2 vis dorées
L’ensemble est désormais libre à l’intérieur de la portière.
5-Retrait des coulisses latérales de la vitre cassée :
Les deux coulisses latérales de la vitre doivent encore être dans leur logement, c’est-à-dire dans les glissières fixes de la portière servant à guider la vitre.
La coulisse  latérale situé côté poignée  (ou à droite en vue intérieure de portière) peut se retirer par le bas, en biais depuis le fond de la portière en passant la main par le trou en haut à droite.
Pour retirer la coulisse latérale côté charnière de portière il faut retirer la vis de butée située près des vis de fixation du rétroviseur.  Cette vis qui traverse la glissière avant empêche la coulisse (et donc la vitre d’aller au-delà de la glissière dans laquelle elle glisse, c’est aussi une vis de réglage (trou oblong).
 Sortir la coulisse tombée en bas de la portière (mais qui est toujours dans sa glissière) en la faisant remonter jusqu’en haut (contrairement à l’autre coulisse, elle ne sort pas en biais car aucun débattement possible à cet endroit de la portière). Une fois l’évidement de la vis butée passé, retirer la coulisse de sa glissière en ayant pris soin de dégager le joint supérieur de la portière pour la faire passer dans son prolongement hors de la glissière.
6- Mise en place de la nouvelle vitre
Elle est composée des deux cousisses noires latérales (colées à la vitre) et 2 glissières métalliques en partie basse de la vitre (également collées).
Retirer le lèche-vitre intérieur horizontal, il est simplement emmanché en force. Ainsi, la vitre avec ses coulisses métalliques pourra passer dans l'espace créée (voir flèche photo ci-dessous
Dernière étape, retirer la vis butée située en partie haute du montant vertical de la portière (côté poignée), elle est située sous le joint extérieur de portière. Attention de ne pas égarer la rondelle carrée qui se décrochera lors du retrait de la vis.
Tout est désormais prêt pour glisser la vitre à l'intérieur de la portière.
- Présenter la vitre dans le bon sens et à enfiler par l'éxtérieur
- Positionner la partie verticale la plus longue dans la fente du joint du montant vertical côté poignée
- Positionner la partie verticale la plus courts au sommet de la glissière de la portière. (déposer le rétroviseur avec ses 3 vis repérées par les flèches bleues*)
- Enfiler la vitre en pressant fort côté poignée (elle aura tendance à sortir de la fente du joint)
- Faire coulisser la vitre à mi-hauteur, la partie basse sera accessible par les trous de visite de la portière
*La dépose du rétroviseur s'est avérée nécessaire pour engager la vitre dans sa glissière car le plastique de façade couvrant la fixation du rétro côté extérieur gêne le libre passage de la coulisse latérale de la vitre. Ça peut ne pas être le cas, si la coulisse s'engage sans peine dans la glissière, la dépose du rétroviseur n'est pas nécessaire.
7- Remise en place du lève-vitre et ses coulisses
La coulisse des bras de lève vitre se présente sous la photo suivante. C'est élément en plastique qui translate à l'intérieur de la glissière. Il s'enfile par une ou l'autre des extrémités de la glissière de vitre horizontale.
- Bloquer la vitre avec 2 tournevis enfilés à travers des trous de portière afin que celle-ci ne glisse pas d'un coup. Il y a un risque de sectionnement de doigt important si on ne prend pas cette précaution, les bras du lève vitre fonctionnent comme des ciseaux et leurs bords sont fins et tranchants, avec le poids de la vitre, ça ne pardonne pas.
- enfiler les coulisses des deux bras du lève-vitre dans les glissières horizontales de la vitre en déplaçant l'ensemble du mécanisme de lève vitre.
- enfiler la coulisse du bras inférieur dans le glissière inférieure (celle avec les deux vis de réglage dorée), prendre garde qu'elle soit dans le bon sens (voir démontage plus haut).
- une fois toutes les coulisses dans leur glissière, il faut immobiliser le lève-vitre en le plaçant en face de 4 trous de rivet. Le maintenir d'une main et riveter l'ensemble de l'autre
- procéder à la fixation de la coulisse inférieure (celle avec les deux vis dorées) en prenant soin de les remettre à la même hauteur qu'au moment de la dépose.
- remettre les deux vis butée en place
- Faire un test de fonctionnement de butée à butée
Si tout fonctionne, remonter tout dans l'ordre où ça a été démonté.
________________________________________
Omega B V6 3.2 L - Calibra V6 Rosberg n°927
Re : [TUTO] Remplacement d'une vitre avant - Omega B Année 2000
« Réponse #1 le: 04 avril 2015 à 00:36:34 »
  Merci pour ce tuto  :jap
 Topic de discussion ---> http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=31405.msg611697;topicseen#new
