08 novembre 2026 à 19:32:53
Auteur Sujet: relais dispositif de reglage de quantite de carburant ou te cache tu ?  (Lu 4188 fois)
Hors ligne titof10
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/10/2001 opcom 2002
  • Motorisation: 1.7l
  • Véhicule: dti
je sait pas lequel est le relais dispositif de réglage de quantité de carburant
de laide serait le bien venus je me s'aire de autodata pour voir ou est mon problème électrique
Hors ligne titof10
  • Véhicule: dti
relais trouver
autodata me dit que je doit trouver 70a90 Om entre les broches 85et86 mais je trouve que 30 Om il y a t il un problème?
je précise que se relais calculateur moteur et unique sur moteur Y17DT 1.7L DTI
MERCI
Hors ligne titof10
  • Véhicule: dti
après test multimètre HS
un conseil pour choisir d'un multimètre  qui fasse juste volte et ohm ?
pas un  truc de compète
Direction brico dépôt.
un multi basique te reviens a 5€  :bah
Hors ligne titof10
  • Véhicule: dti
un model entre 20 et 50 euro qui tienne 2 a 3ans stile mastech MY64 ou autre
celui la a 5€ est assez bien pour ce que l'on fait avec. on est pas des pros  :icon_wink
Hors ligne titof10
  • Véhicule: dti
je voudrai qu' il fasse minimum 2v pour test de pile de 1.5v
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
bah tu le mets sur le calibre 2000mV ca suffira largement   :dents
Hors ligne titof10
  • Véhicule: dti
probleme faiseau moteur Y17DT 1.7DTI 2001
« Réponse #9 le: 15 avril 2015 à 21:47:30 »
bonjour a vous
Jai acheter une astra il y a 1 ans et demi lors de l achats je n avais pas remarquer quel fessait un bruit de tracteur et Jai vérifier le faisceau et je me suis rendu conte qu' il y avait un problème sur le faisceau les cosse ne son pas de la même couleur blanc et noir et le fil bleu était brancher sur le fil marron et pour les autre pareil marron sur noir etc seul les fil rouge correspondez du coup j ai couper les câbles et rebrancher avec des domino bleu bleu marron marron ect et la plus de bruit de tracteur cool et récupération de puissance
mais maintenant j aurait voulu savoir quel est le faisceau d'origine le blanc ou le noir si des personne on le même moteur avec des photo sa m'arrangerai voir même si vous s avez le bon faisceau a vendre je suis preneur
si je suis pas claire nésites pas a me demander
