07 juin 2024 à 01:24:57
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 dti ] opcom code erreur  (Lu 2926 fois)
Hors ligne titof10
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/10/2001 opcom 2002
  • Motorisation: 1.7l
  • Véhicule: dti
« le: 01 avril 2015 à 17:12:08 »
bonjour
je viens de passer mon véhicule a l'opcom
code erreur
Total number of fault codes: 4
P1631 - Spill Valve Relay Stuck Closed
 (0B) - Present
P0400 - EGR Valve Voltage Low
 (04) - Present
P1125 - Boost Pressure Solenoid Valve Voltage Low
 (04) - Present
P0380 - Glow Device Voltage Low
 (04) - Present
si quelqu'un connaît l anglait serai t'il possible de traduire
et si vous savez de subjections pour régler les problème je sui preneur
merci a vous :biere :biere
Re : astra g opcom code erreur
« Réponse #1 le: 01 avril 2015 à 17:27:04 »
P0400 Système EGR - problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué (s'il y a lieu),faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage,calculateur de gestion moteur
pour l'anglais je connais pas  :bah
Hors ligne titof10
  • Véhicule: dti
Re : [Astra G 1.7 dti ] opcom code erreur
« Réponse #2 le: 01 avril 2015 à 17:41:43 »
pour les Bougies de préchauffage je les est tester et elle fonction correctement directement brancher sur la batterie quel casse tète s est voiture
« Réponse #3 le: 01 avril 2015 à 17:51:17 »
contrôle le faisceau et la connectique, le relais et fusible
Hors ligne titof10
  • Véhicule: dti
« Réponse #4 le: 01 avril 2015 à 18:06:21 »
ok je vais voir sa
quand je fait une traduction Google sa me donne sa
P0400 - Vanne EGR basse tension
 ( 04 ) - Présent
P1125 - Boost pression électrovanne basse tension
 ( 04 ) - Présent
P0380 - Glow périphérique basse tension
 ( 04 ) - Présent
sa doit aitre un problème électrique je panse
Hors ligne titof10
  • Véhicule: dti
« Réponse #5 le: 02 avril 2015 à 11:38:37 »
merci a benny67 pour sait réponse rapide
si quelqu'un connaît le voltage de chaque élément si dessous
Tension de la vanne EGR =
Tension de l'électrovanne de pression de suralimentation =
Dispositif de Bougies de préchauffage, tension =
pour vérifier
merci a vous
« Réponse #6 le: 02 avril 2015 à 11:48:50 »
le P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies depréchauffage,calculateur de gestion moteur
pour le P 1125 regarde ce sujet et tu auras la réponse  :icon_wink : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18701.msg397595.html#msg397595
