07 novembre 2026 à 12:34:32
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0l dti 16V] Mode dégradé  (Lu 10645 fois)
Hors ligne SindOne69
  • Motorisation: 2.0l dti
  • Véhicule: zafira
« le: 29 mars 2015 à 21:11:17 »
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le fofo et j'ai grand besoin de votre aide.
J'ai donc un zafira de 2003 en 2l dti 16v de 110cv.
Mon problème est le voyant voiture + clé qui s'allume se qui engendre une perte considérable de puissance. Plus de turbo et impossible de monter au delà de 2500 tr/min.
J'ai donc démonter la vanne egr, fais un decaboost au garage et vérifier les petites durites de dépression.
J'ai remarqué que cela arrivait quand la voiture était chaude: 85, 90°C. Rarement froide...
Pour les codes erreur, j'ai commandé l'interface odb bluetooth dont j'attend la réception.
 Si vous pourriez m'éclairer en attendant. Merci d'avance.
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira A 2.0l dti 16V] Mode dégradé
« Réponse #1 le: 29 mars 2015 à 22:33:49 »
Bonsoir ,
Sans le code pas grand chose a faire .
L'appli pour android "scanmyopel" est tres bien pour les zafira A jumelee avec l interface obd bluethoot
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 30 mars 2015 à 18:51:42 »
Salut. Petite précision: la vanne est électrique et on voit un léger jour entre le piston et le corps de celle-ci à la fermeture. Est-ce normal ? Merci.
« Réponse #3 le: 30 mars 2015 à 21:16:22 »
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : Re : [Zafira A 2.0l dti 16V] Mode dégradé
« Réponse #4 le: 31 mars 2015 à 01:38:59 »
Tu peux voir les codes avec cette manip
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
Me semble t il que sur zaf A cette manip ne marche pas  :reflexion
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 31 mars 2015 à 08:08:35 »
Je confirme. Ça ne fonctionne pas.
« Réponse #6 le: 31 mars 2015 à 22:04:44 »
La méthode cligno pourtant ....
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 03 avril 2015 à 20:30:28 »
Bonsoir. J'ai reçu l'interface odb.
Voici donc les défauts afficher:
P0304, P2904 et dès que le voyant voiture + clé c'est allumé j'ai eu le P0404.
Dite moi vite svp...
« Réponse #8 le: 03 avril 2015 à 20:51:49 »
P0304 Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, faisceau, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d’air, calculateur de gestion moteur
P0404 Système EGR - problème de performance/de limites Fuite/obturation du flexible, faisceau, électrovanne/valve EGR
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 03 avril 2015 à 21:37:27 »
Merci !!
Pour la vanne EGR j'étais presque sûr... par contre le P0304 comment vérifier ??
« Réponse #10 le: 03 avril 2015 à 22:01:03 »
Occupes toi de la vanne EGR
Et apres on verra
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 07 avril 2015 à 09:29:48 »
P0304 : raté d'allumage sur le cylindre N°4 .
Sais pas mais sur un mazout ca me parait étrange des ratés d'allumage  :reflexion :ange
« Réponse #12 le: 08 avril 2015 à 18:45:27 »
C'est peut être le capteur de tour qui est dans ta pompe injection
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 08 avril 2015 à 19:47:37 »
Pour moi ce n'est pas un code répertorié sur le 2.2 dti  :reflexion
« Réponse #14 le: 08 avril 2015 à 20:39:06 »
as tu contrôlé cela ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #15 le: 09 avril 2015 à 21:01:22 »
Salut à tous.
Vanne changer et le défaut n'est plus présent...
Par contre, pour les autres codes erreurs,  une idée ?
Merci.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #16 le: 09 avril 2015 à 22:18:55 »
Tu utilises qu'elle appli ou logiciel de diag avec l'interface ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #17 le: 11 avril 2015 à 10:51:43 »
J'utilise torque avec interface odb2 bluethooth.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #18 le: 11 avril 2015 à 13:49:04 »
Torque est pas mal mais parfois ...pour les codes ce n'est pas le top
Pour Saab ou Peugeot il est bien mais pour Opel essaye plutot :
L'appli "scanmyopel" a 7e
En plus du code tu as aussi ls deux chiffres derriere le tiret donc plus precis
Suivant les vehicules j'utilise : Torque pro , scanmaster lite et scanmyopel
Faut eviter les versions de demo gratuites , elles manquent de fiabilite ;)
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 11 avril 2015 à 22:42:57 »
Ok merci. J'essaye ça et je reviens vers vous.
