21 octobre 2026 à 20:47:37
Auteur Sujet: [Corsa C] Autoradio : recherche + permanent  (Lu 5579 fois)
Hors ligne Lounix
  • Motorisation: Diesel 70ch
  • Véhicule: Corsa 1.3 CDTI
« le: 28 mars 2015 à 20:12:30 »
Bonjour a tous.
Alors voila j'ai consulté beaucoup de sujet sur différent forum et je n'ai toujours pas réglé mon problème,
c'est pourquoi je me permet de créer un nouveau sujet.
Ma situation est la suivante, je voudrais changé mon auto radio " d'origine " par un nouveau. ( j'ai un parrot a mettre aussi mais ça normalement pas de problème )
J'ai donc acheté un adaptateur iso mais une fois connecté, ça ne fonctionne pas.
Si j'ai bien compris ce sont le fil rouge et l'orange de adaptateur qu'il faut connecter sur un " permanent " et un " après contact "
Or pas moyen d'en trouvé un "permanent", l'allume cigare étant un " après contact "
Et enfin une fois ces cables trouvé, comment les connecter, en série  ou dérivation, avec un domino ?
Je vous remercie de m'avoir lu
Au plaisir.
Opel Corsa 1.3 CDTI 2006
Edit : Par contre ce que je ne comprends pas c'est que le poste d'origine lui n'a pas besoin d'un racordement sur un " permanent " et un " après contacte " et les fonction lié marche alors pourquoi l'adaptateur iso ne ce prends pas sur les même ?
Re : [Corsa C] Autoradio : recherche + permanent
« Réponse #1 le: 01 avril 2015 à 09:06:11 »
il y a plusieurs sujets sur le forum sur le changement d'auto radio. Il faut inverser le fil rouge et le fil jaune ( norme allemande )
un connecteur iso ne suffit pas  :bah
Hors ligne Lounix
« Réponse #2 le: 07 avril 2015 à 17:49:40 »
Bonjour, j'ai regardé pas mal de sujet sans trouver la solution. Et pour l'inversement des 2 fil j'ai déja essayé et ça n'a rien changé.
Que faut il de plus que le connecteur iso ?
« Réponse #3 le: 07 avril 2015 à 17:58:23 »
Hors ligne Lounix
« Réponse #4 le: 09 avril 2015 à 19:58:19 »
Merci de m'avoir répondu mais pourriez vous m'expliquer cette image s'il vous plait.
« Réponse #5 le: 09 avril 2015 à 20:05:34 »
c'est le pontage qu'il faut faire entre le jaune et le rouge  :icon_wink
Hors ligne Turbal
  • Motorisation: Z18XE
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #6 le: 11 avril 2015 à 20:08:09 »
Sauf erreur de ma part (ça fait longtemps :icon_mrgreen ) le plus permanent est présent, c'est l'APC qu'il manque derrière l'autoradio sur la corsa C phase 2.
Comme dit benny tu ponte le plus APC de l'autoradio sur le plus permanent de la voiture (donc ton + APC et ton + Perm sont reliés tout deux au + Perm de la corsa). Inconvénient : il faut enlever la façade de l'autoradio ou penser a l’éteindre. Sinon tu récupère le + APC sur l'allume cigare.
Il existe encore une solution si tu ne veux pas bricoler le faisceau et si ton autoradio est compatible commande au volant. En achetant l'adaptateur multiplexé pour les commandes au volant spécifique a la Corsa et a ta marque d'autoradio il te redistribuera le +APC sans aucune modif (plug and play).
