pour tes problèmes moteur, je ne pourais trop t'aider , mais pour ton alumage auto dès que tu met le contact, il sufiit de debrancher la commande et de la rebrancher jusque sa remarche correctement , sa met arriver plusieurs fois , ce probleme arrive quand tu debranches tes feux ou quand tu debranche la commande, n'hesite pas a le faire plusieurs fois debrancher rebrancher jusque sa revienne, t'essaye moteur eteins , si sa marche pas allume le et rebranche la, pour pouvoir enlever la commande tu appuis sur le gros bouton tout en tournant un peu vers la droite, sa va debloquer les bicots et tu tire , puis tu debranche et rebranche ..
