04 novembre 2026 à 06:32:09
Auteur Sujet: [Entretien] Remplacement de pompe à eau  (Lu 6429 fois)
Hors ligne herve95
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/02/1994
  • Motorisation: 1.7 TD
  • Véhicule: ASTRA F Break
« le: 26 mars 2015 à 13:55:05 »
Je possede une Astra F de 1994 1.7 TD ISUZU de 200000 km, je l'ai acheté à 67000 km.
Pas de gros soucis depuis : alternateur , pastillage soupape , et durite d'eau.
Je change la courroie de distrib pour la  2eme fois (car elle a deja 8 ans).
Vu l'age de la voiture , est ce qu'il faut changer la pompe à eau ? Je n'ai pas de fuite et les pieces d'origine sont reputés solides.
Merci pour vos avis.
Re : [Entretien] Remplacement de pompe à eau
« Réponse #1 le: 26 mars 2015 à 21:14:18 »
Il faut toujours changer la pompe à eau.
« Réponse #2 le: 27 mars 2015 à 08:51:27 »
 :up1
Hors ligne herve95
« Réponse #3 le: 27 mars 2015 à 11:34:21 »
Merci !
Je vais commander un pompe à eau.
J'espere qu'elle sera d'aussi  bonne qualité , vous avez des reference HELLA, DELPHY, SKF, DOLZ, VALEO ?
Apparement il y a 2 modeles peut etre en fonction de la fixation de la poulie ?
« Réponse #4 le: 27 mars 2015 à 11:55:32 »
Re : Re : [Entretien] Remplacement de pompe à eau
« Réponse #5 le: 27 mars 2015 à 12:17:00 »
:up1
 Et pas oublie le liquide refroidissement   :ange
 :eekout
Re : Re : Re : [Entretien] Remplacement de pompe à eau
« Réponse #6 le: 27 mars 2015 à 12:27:30 »
 :eekout
faut être con pour ne pas y penser  :ange
Re : Re : Re : Re : [Entretien] Remplacement de pompe à eau
« Réponse #7 le: 27 mars 2015 à 12:31:41 »
Je te laisse le soin de tes propos  :dents
Hors ligne herve95
« Réponse #8 le: 27 mars 2015 à 17:33:21 »
Merci pour les infos.
Sur le site ecat il donne 2 modeles même avec le VIN.
Je crois que je vais faire l'impasse, elle fuit pas et elle n'a pas de point dur ou de jeu.
