04 novembre 2026 à 12:59:34
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 dti ] Perte de Puissance  (Lu 6091 fois)
Hors ligne florent64
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2001
  • Motorisation: 2.0 l dti
  • Véhicule: zafira elegance
« le: 23 mars 2015 à 18:34:35 »
boujours a tous je suis nouveau sur le site. voila j ai la zafira 2.0 dti a une perte de puissance,ne depasse les 90 kms,et pas de defaut au tableau de bord,j ai nettoyer le collecteur,la vanne egr fonction,verifier les tuyaux de depressions sont correctes,apparemment le tuyau de de depression au niveau du turbo est correcte, merci a vous ? la vanne du turbo fonction merci avous
Re : [Zafira A 2.0 dti ] Perte de Puissance
« Réponse #1 le: 24 mars 2015 à 18:03:15 »
:sulfate
A quand remonte ton dernier entretien (filtre gasoil par ex...) ?? Les pertes de puissance ont souvent plusieurs origines  :bah
Sinon, essaie un nettoyage des circuits avec un produit type bardhall, wynn's, kent ou tunap
« Réponse #2 le: 24 mars 2015 à 20:17:59 »
tout d abort merci de pouvoir maider la revision remonte a 5 mois j ai changer tout les filtres et la vidange je la fait tout les 5000kms je roule pas beaucoup avec et je fait surtout de la ville j ai controler tout  les electrovanne elles m indique 5.8 oms la vanne egr est n ettoyer et le collecteur aussi les tuyaux de depressions sont bon quand au debimetre doit avoir 80000 kms apres je ne c est pas merci :mad3
Re : Re : [Zafira A 2.0 dti ] Perte de Puissance
« Réponse #3 le: 24 mars 2015 à 20:24:58 »
 :coucou,
PLUS LISIBLE COMME CELA  :jap
Tout d abort merci de pouvoir maider.
La revision remonte a 5 mois? j'ai changer tout les filtres et la vidange je la fait tout les 5000kms.
Je roule pas beaucoup avec et je fait surtout de la ville.
J'ai controler tout  les electrovanne, elles m indique 5.8 oms la vanne egr est n ettoyer et le collecteur aussi.
Les tuyaux de depressions sont bon, quand au debimetre doit avoir 80000 kms apres je ne c est pas merci :mad3
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #4 le: 24 mars 2015 à 23:39:07 »
A tu essayer de voir avec une casse qu elle te prête une vanne egr voir si elle a encore suffisamment de compression ou pas et faire un essai routier
Peut être une piste
« Réponse #5 le: 25 mars 2015 à 17:39:18 »
bonjour voila pour le probleme,je les passer a la valise et sa me dit probleme recyclage gaz d echappement :reflexion
Hors ligne david21
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/10/2001
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« Réponse #6 le: 26 mars 2015 à 07:42:47 »
Suis pas expert , je ne c'est pas ce que en pence les autre mais on dirai la vanne EGR
David
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 26 mars 2015 à 07:55:19 »
Oui mais le code egr était il "actif" ou en "mémoire" simplement ?
Pour ta perte de puissance , l'admission a t'elle été déja nettoyée/décalaminée ?
« Réponse #8 le: 26 mars 2015 à 17:00:30 »
bonjour pour la vanne egr est nettoyer,ainsi que le collecteur d admition,les tuyaux de depression son bon,par contre je ne c est pas mais la liste de donnee me dit soupape d arret caturant actif.
contacteur de courant ralenti actif
debimetre d air massique  316mg/temps
commande rge 307mg/temps
taux d impultion rge 28%
electrovanne de commande du niveau de turbulence 0%
voila j ai mis ce qui me semble le plus theorique
merci a vous
Hors ligne david21
« Réponse #9 le: 26 mars 2015 à 18:44:10 »
Avec quoi ta eu toute ses valeur ??
L'appareil ta couter chere ?
Car cela m'interesserai ;-)
David
« Réponse #10 le: 27 mars 2015 à 15:58:27 »
on me la preter
Hors ligne david21
« Réponse #11 le: 27 mars 2015 à 20:06:11 »
Ah d'accord dommae pour moi lol
David
« Réponse #12 le: 29 mars 2015 à 13:45:37 »
bonjour pouvez m aider se que veut dire = electovane de commande de turbulence mid 0 %. c est ce que me dit la valise meme lorsque j accelere cela reste 0% :grrr merci
Hors ligne david21
« Réponse #13 le: 29 mars 2015 à 14:18:55 »
Essai de brancher ton tuyau de depression en direct sur ton turbo a fin de voir si c pa ton electrovanne de turbo qui est hs
David
« Réponse #14 le: 29 mars 2015 à 20:06:08 »
bonjour enfin trouver la panne,c est la commande des volets d admition,qui ete bloque,apres l avoir bougez a la main c est reparti,merci de votre aide a vous.
